关于爬电距离的一些疑问
关于爬电距离的一些疑问
在算爬电距离的时候,比如说普通的液晶片,电会不会从液晶内部通过两液晶片之间的缝隙爬出来?还有两片塑料片如果压得很死,电会不会从缝隙中爬出来?会不会是有一个距离限制,比如说当缝隙小于多少时电就爬不出来?
全部回复(4)
kevin1946
这个是需要做温度循环试验的,比如光耦内部的发光元件和光敏元件之间的距离.当满足温度循环试验室,可以不计算爬电,按照固体绝缘进行.不满足温度循环时,必须按照爬电距离控制,但是选取污染等级1.
tony0421
@kevin1946
厉害,厉害.这是05第二版的新要求吧?
不过我觉得有点疑问就是,好象温度循环实验有两种,一种是来验证是否满足污染等级1的(就是1个样品的那个),另外一种是验证是否可做固体绝缘的(要3个样品的),
所以,不满足任何一个温度循环实验时,就要按照污染等级2算???
请指教
tony0421
@tony0421
厉害,厉害.这是05第二版的新要求吧?不过我觉得有点疑问就是,好象温度循环实验有两种,一种是来验证是否满足污染等级1的(就是1个样品的那个),另外一种是验证是否可做固体绝缘的(要3个样品的),所以,不满足任何一个温度循环实验时,就要按照污染等级2算???请指教
还是因为这里是密封环境,不必考虑温度循环测试的要求?
外行问问题:
爬电距离的限值该怎么确定.依据标准是什么?
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
