LLC同步整流芯片IR11682有没有哪位大侠使用过,小弟遇到麻烦了!
最近在调试一个输出15V/10A的电源,输出同步整流用的IR11682,VCC电压也正常,为什么该芯片没工作呢,该芯片没工作,但是电源输出还是正常的,就是效率低!
改怎样解决呀????有哪位兄弟做过LLC的同步整流,指点一下!
谢谢了!
谢谢了!
llc是主开关管大电流关断,存在关断的下降时间,输出同步整流低电压开关管也同样存在,但两者是时间不一样,必须调整时间,这个错相是时间其实非常短,称之近同步整流,但时间多少,不好确定,调试有一些困难,如果没调到刚刚好,损耗大了一些了。
但我这里采用的是准谐振技术,单lc,只有一个串联谐振电感,llc还有一只并联电感,其实,准谐振是新的一代技术了,这个源自美国发明专利1995,9,05,,我是采用了,效果好太多了,什么叫准谐振,就是双零,电压或电流,这里是0电流导通关断,同llc比,0流关断是0 了,而大电流关断存在比较大的损耗了,并联电感存在非常源自的环流 损耗,所以,llc就是过时了,但在中国,llc多谐振技术好寥寥无几呢,这个说明中国技术非常落后了,人家20年前就有的技术中国到现在还没有,不知是为什么,20年了,匪夷所思,不可思议了,非常奇怪的呀。
准谐振技术的电路非常简单,由于0电流关断,所以,不要什么专门的同步整流控制芯片,完全同步,即开关管两只,输出开关管两只,一概完全同步,这个完全不是问题,因为,0 电流关断,高压开关管与输出低压开关管完全同步的损耗是0 了,这个就不存在同步不同步的问题了,所以,电路简单多了,大家恐怕最这个准谐振技术部了解,但在国际上已经不是最先进的技术了,20年了,llc多谐振是三代技术,不是完全的软开关技术,准谐振是四代技术,才是真正的软开关技术,目前,最先进的技术就是全谐振软开关技术,即五代技术,我国三代技术还非常少见,主流还是1代2代硬开关技术,即有1,2,3,4,5 ,效率步步高成本步步低,目前发展到了五代技术了,我一直白费不得其解,为什么,我看完全是学问造成的,我国就是信息业什么也没有了,十多年来,新技术空白,到书城还是上网一概没有,一直停滞不前,没有进步,其实,技术一直在高速发展,大家不知道的是,想想一下,十多年前的手机和电脑,非常不好用的,开关电源技术也一样,同样飞速发展,所以有了四代还是20年了,还进入了五代技术了,我国一直就是老糟菜技术,没有新的一代技术,要知道,llc多谐振技术不是新的一代技术,属于老技术了,存在严重的不足和缺陷,所以,改进的新技术产生了。我是掌握了这个美国20年前发明专利的准谐振软开关技术。新的一代技术实现了高效率高可靠性低成本小型化的秘密所在。即科技在发展,技术在进步,智慧在提高了,我国停滞了。
