求助:怎么增加增加软启动时间?
我用仙童FAN6863R做了一个10W电源,因为这个芯片内部设置好了5mS软启动时间,实际使用中需要500ms软启动时间,请大家帮个忙,谢谢!
全部回复(9)
tonyleu
增大电容
ta7698
有431反馈的话,可在431上加一个延时,设定好时间,刚开机时,调大光耦的电流。
@ta7698
芯片一般是3mS左右的软启动,5mS已经够大了,楼主要求500mS的原因是什么?
在软启动的时间内,输出电压一般都会建立起来;431增加一个延时电路,是增加很复杂的电路还是很简单的电容电阻?增加这个线路真的能把软启动的时间增加到500mS ? 是真实的软启动吗?不会对其他比如短路 启动 芯片工作时序有影响?
@ta7698
TL431那里加二极管和电容,这样的软启动有风险,输出短路高压启动存在风险。
@chinacompower
芯片一般是3mS左右的软启动,5mS已经够大了,楼主要求500mS的原因是什么?在软启动的时间内,输出电压一般都会建立起来;431增加一个延时电路,是增加很复杂的电路还是很简单的电容电阻?增加这个线路真的能把软启动的时间增加到500mS?是真实的软启动吗?不会对其他比如短路启动芯片工作时序有影响?
后面带的负载板,客户的设计师加了很多电容,软启动时间短,启动会打嗝。
这是OB2269资料中看到的软启动电路,不知道谁用过?
@蚂蚁电源
十分怀恋UC2844,增加软启动好方便。
tonyleu
@蚂蚁电源
十分怀恋UC2844,增加软启动好方便。[图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
赞一个
