用EGS002驱动板 EGP1000工频模式,带空调问题
各位大师,我从屹晶微网购多块EGS002驱动板,EGP1000功率板,试图用8个RU190N08 MOS管(190A80V),4KW工频变压器,改装成4KW正弦波逆变器(我自己建了1600W光伏电站,用6块12V100AH电池加充电电路),逆变器做好后,带1000W电炉,一点问题没有,但带1P空调后,功率板上的C1C2C3电解电容,严重发烫,问屹晶微,说电容要并联,且用内阻小的电容,我干脆引2根线,外接了电容器组,结果,空调运行5分钟左右,2根线烧冒烟了,问屹晶微,就没有回音了,各位大师,是什么原因,有没有解决办法啊。先谢谢了。
上图:这是EGP1000原理图
逆变器功率板原理图
这是烧坏的情形 来个电容器组
全部回复(23)
黑夜11
我也遇到过这种情况,就是并联在电池上的电容发烫,而且鼓包了,后来才知道是变压器漏感大了,需要rc吸收电路
shinesz
线太小了
fm881
多并几个电容,并了就没有问题了,最好用内阻小的电解电容。
szw8888
@fm881
路过
axy888888
@黑夜11
能详细讲解一下,您怎么解决的吗?您做的是多大功率的?带空调运行正常吗?RC吸收回路怎么接的?
axy888888
@fm881
我已经并了很多电容了!
廖远方
在变压器的低压输入端并个630V474去.应该会好很多
axy888888
@廖远方
低压侧并电容,空载电流大很多,不接变压器时,测波形是不同脉宽的方波。
廖远方
@axy888888
试试才知道.很早一段时间我就试过.
@廖远方
试试才知道.很早一段时间我就试过.
最好还是上更清晰更完整的图
@251236897
最好还是上更清晰更完整的图
输入那里并电解,要高频低阻电解,多并几个,
然后电解一定要在PCB板上,电流必须经过电解的引脚,
至于引线的话,无论你引线多粗和电解并无数个,都没用,
图中你引线烧毁,是交流纹波烧的
@水乡电源
输入那里并电解,要高频低阻电解,多并几个,然后电解一定要在PCB板上,电流必须经过电解的引脚,至于引线的话,无论你引线多粗和电解并无数个,都没用,图中你引线烧毁,是交流纹波烧的
引线,有一个解决办法,电解并好后,在400V后,就引出,引出后再到电解的2只脚,
然后正负线  从电解的2只脚出去, 引出去再给H桥,这样才可以,
不可把电解并多个,然后把电解脚引线接上去,附图2个,
一个是OK的,一个是并再多电解都没用
@水乡电源
引线,有一个解决办法,电解并好后,在400V后,就引出,引出后再到电解的2只脚,然后正负线 从电解的2只脚出去,引出去再给H桥,这样才可以, 不可把电解并多个,然后把电解脚引线接上去,附图2个,一个是OK的,一个是并再多电解都没用  [图片] [图片]
左边这个图C3是最快挂的,呵呵老兄你应该要指出这个:不能按照左图来搞。
axy888888
@水乡电源
您说的是不是这个意思,从每个电解电容的脚引两根线,然后汇总,焊接到PCB板上?如图
@axy888888
您说的是不是这个意思,从每个电解电容的脚引两根线,然后汇总,焊接到PCB板上?如图[图片]
在铜排上钻孔,直接把电容焊在铜排上,然后铜排直接连到H桥上尽量缩短铜排的长度,以减小等效电感,在H桥最近的地方要焊个电解再并联,这样或许能行
@神舟八号
左图是对的,所有电流必须经过电解的引脚,但接的线必须够粗,够短
左图,电解的脚是最短,用高频低阻电解,不会爆电解的,右边图才会爆电解,
按照左图连接,电解的脚最多留5mm长
@水乡电源
左图是对的,所有电流必须经过电解的引脚,但接的线必须够粗,够短左图,电解的脚是最短,用高频低阻电解,不会爆电解的,右边图才会爆电解,按照左图连接,电解的脚最多留5mm长
右图和15贴的图,都是错误,就是LAYOUT,也不会这么画,
@lizlk
回张工,左图,是开关电源LAYOUT的一贯方法,是对的,
而右图是错误
netdemon
电容要使用高频低阻电容,而不能是普通的电解电容
pzsd9999
@netdemon
路过
@pzsd9999
路过
电容本身都不是 低阻的电容  肯定 不行啦
你好朋友你这个问题解决了吗???
一笑0
@chen2011qian
你好朋友你这个问题解决了吗???
你好朋友你这个问题解决了吗???
