上海通用ZX5-630K焊机电流不受控,不可调,维修进入困境
一台上海通用ZX5-630K的焊机,故障是有空载,能起弧,就是电流不受控,把起弧电流,推力电流调到最小,焊接电流也调到最小,焊接时有200A的电流,感觉电流不稳,直接短路有500多电流,电压12V,把电流调大也没反映,当调到中间过一点位置时,电流,电压突然小一下,就是最大,有600多,换了主板也一样,空载时调电流,电压会变大,变小,电流调小时有56V多,大时有78V,这机器是别人修过,没修好拿来的,有可能是线路问题,可控硅也是好的,负载电阻坏了,是别人换了的,其他就没看出什么了,线也是接触好的
全部回复(10)
he888
直流电焊机调节电流电位器电压不应该有大小变化,你这个情况应该是反馈有问题.
可控硅的触发有问题可能是 触发相序不对
yuansu
@中郎湖江
可控硅的触发有问题可能是触发相序不对
没有接线图
@yuansu
没有接线图
上传照片
yuansu
@中郎湖江
上传照片
是相序错了,可能是别人换开关时没注意
xu319
把32-33与34-35对换下就行了,32插到34孔,33到35
zhugang
怀疑相序问题
xu319
@zhugang
怀疑相序问题
反双星电路不管相序,只认相位
NE555556
查一查电位器 线绕电位器经常断线
as2695833
@he888
对`相序问题。。
