焊接/电磁感应
求高手帮忙分析,这个滤波原理和作用
求高手帮忙分析,这个滤波原理和作用
直接上图,请大家分析
全部回复(7)
my.mai
LC滤波,你要分析啥?
hear-me
@my.mai
LC滤波,你要分析啥?
请问为什么下面也有一个电感,一般不都是上面一个电感,加中间一个电容吗
igbtsy
@hear-me
这是共模电感
igbtsy
@igbtsy
这是共模电感
但是它没有按标准的共模电感用法接入电路。当然要二组电感绕在一个磁环上才是标准的共模电感。
@igbtsy
开关电源输出部分 经常见这样的共模电感
my.mai
@hear-me
要么是你画错了,本来是共模电感,你画的图标错了。
如果是两只独立的电感,那么是工字电感。
飞鸟拒绝悲伤
楼上的都不要瞎扯,共模电感能是这样的?误人子弟,这就是LC滤波电感,之所以会上下各一个,这是因为这是双极性调制的的方式,正负半周都有高频杂波,所以采用双L和C滤波,没什么特殊。至于你说的一个电感的滤波,那是适用于单极性调制方式的滤波。
沈夜
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
