我是用外接的基础源14V,给L6563供电的。当不给芯片供电是,输出300V。当给芯片供电是,输出电压从380V向300V降。这能不能说明我的开关管只导通了一次。我测了:Pin7(PFC_OK),电平合适;RUN脚电压也合适,PWM-LATCH脚6.4V。是不是说明CS的电压超过1.7V,截止了。这个时候只有基础源电压低于欠压电压,才能从新启动芯片??这样我还能用基础源调试不能??
L6563调试问题---开关管只导通一次。。
latch后,IC锁死,不再输出PWM,直至Vcc掉至Vcc_restart,再重启。如果用的是L6563H版本,latch以后,由于高压自供电维持,Vcc将会在Vcc_off与Vcc_on之间荡,并且PWM_STOP为高电平。换句话说,观察到PWM_STOP为高时,IC一定是latch,并且由PFC_OK触发所致。
disable,IC会停止输出PWM,ST对L6563定义,就是Vcc shut down通俗点就关了的意思,PWM没有了就算shut down了吧。
真心谢谢啊!
现在调试的情况是:上电输出电压即可达到384V,随后就往下掉,掉到302V,就不工作了,这个下降的过程要快于正常的放电过程。测试7引脚(PFC_OK),应该是正常的,没有出现超过2.5V的情况,4引脚(CS)测不出来电压,但是8引脚(PWM_LATCH)是6.3V,说明4引脚或是7引脚除了问题。但是还是不敢确定究竟是哪个引脚除了问题。如果是4引脚的问题,那会不会是采样电阻的问题呢?但是采样电阻是严格按照我们计算的来选的。
还有一个问题想请教下大侠,根据计算呢,PFC的输入电流是根据输出功率来定的,由输入电流确定流过变压器的最大电流。如果现在是空载调试的话,输入电流会是怎样的呢?
大侠支招啊,真心感谢了!
我看了一下,L6563,与L6563H是不一样的(不是L6563A),PWM_LATCH高电平,有两种可能,一种是PFC_OK超2.5,另一种是CS超1.7V。
如果排除PFC_OK,可以观察CS,重新审视CS电阻的取值,注意启机时,电解充电能量较大,comp电平会网上充,mosfet电流是最大的,需要考虑CS和1.7V之间余量。
建议用L6563A版本,对于1.7V不会作LATCH模式。
现在重新确定了4引脚的上的采样电阻,还是同样的问题。现在在检查7引脚,有可能是买的金属膜电阻阻值不准确造成的!先试试吧,有问题了再请教!
真心感谢!
