UCC28950设计之路
各位大侠,最近开始折腾28950,先是作了一个移相全桥软开关1.6KW DC/DC,效率93%。老实说也就是一个样机,也没碰到太多问题(纯粹狗屎运)。说回正题,之前网上有人说按照TI的原理图搞会有问题,半信半疑的就开始了。
简单说来主要解决四个大问题:变压器设计、结构设计、环路稳定性和效率优化。
1、变压器设计:和结构密切相关,选了一款自身损耗低和高温特性好的磁芯,原边铜线、副边铜排;
2、结构设计:便于生产安装、调试;
3、环路稳定性:为此还专门复习了一下古典控制理论(当年学的不好),如果谁发现设计的占空比不稳可以往这方面考虑一下;
4、效率优化:按TI网站上的资料,把损耗较大的器件算了一下,基本上和实际测试结果相当。
悲催的事发生了,之前那个母线300vdc输入,12Vdc输出。现在要搞一个115Vdc输入,12Vdc输出。变压器匝比调到5:1:1,上电加载到410W原边电流波形发生畸变,变压器开始啸叫,后来发现300W工作5分钟后也会出现同样问题,郁闷的不行啊! 各位大侠,欢迎授业解惑。
全部回复(28)
记得论坛里有一位前辈写的《移相全桥学习笔记》,我就是拿着你的真迹上路的。不知道...冰老师能出来指点一下不? 多谢
贴片机
帮顶,学习...
 昨天抓了一张图片,350W工作5分钟原边电流波形发生畸变,怀疑饱和了!!!
@disciple2008
[图片] 昨天抓了一张图片,350W工作5分钟原边电流波形发生畸变,怀疑饱和了!!!
各位看完之后给点建议哈,多谢
补充一下,这款磁芯在300V、1.6KW上用过,现在用在115V,1.6KW只是减小了匝比。
@disciple2008
各位看完之后给点建议哈,多谢补充一下,这款磁芯在300V、1.6KW上用过,现在用在115V,1.6KW只是减小了匝比。
还用这么古老的IC,效率低外围多调试难,主流公司都不用这IC设计,我的一款产品2500W,效率96%,已量产。28950实现不了同步整流,而且时序控制困难,你懂的
贴片机
@disciple2008
像是发生了振荡.
xianfjq
@handsomeboy
效率挺高的,用哪款IC做的?
@handsomeboy
28950为什么不能实现同步整流呢?!开始我说过用它作过一台样机,IC功能都出来了。
@贴片机
像是发生了振荡.
可以说说理由吗,哪个部分发生的振荡?
@xianfjq
效率挺高的,用哪款IC做的?
同问!
不能让哥自问自答吧,呵呵! 今天换了同一批次的变压器,功率加到1KW,原边电流波形在续流时出现一个尖峰?!现在有两个问题了,都还没想明白!
贴片机
@disciple2008
不能让哥自问自答吧,呵呵!今天换了同一批次的变压器,功率加到1KW,原边电流波形在续流时出现一个尖峰?!现在有两个问题了,都还没想明白![图片]
是不是,电流尖峰的同时,MOS管关断时也出现很大的电压尖峰?
@贴片机
红色标记的那段时间应该是在续流(例如两个上管全开),电流开始下降,但不应该出现红色的那部分上冲的波形。
PS:今天看了一下Vds_QE,Vds_QF,看上图中两者应该有同时导通的时间,但实际上两者导通没有重叠的,会不会就是因为这个导致电流波形有一个上冲?!!!
@disciple2008
红色标记的那段时间应该是在续流(例如两个上管全开),电流开始下降,但不应该出现红色的那部分上冲的波形。PS:今天看了一下Vds_QE,Vds_QF,看上图中两者应该有同时导通的时间,但实际上两者导通没有重叠的,会不会就是因为这个导致电流波形有一个上冲?!!!
不要让它沉了啊,走过路过不要错过。
dawei0412
@disciple2008
可能的原因:
1.电路闭环不稳定,可以用示波器看原边电压是否抖动,或者听变压器是否有声音。
2.在大电流的时候,电流尖峰很大,看似是变压器趋于饱和
建议先将反馈环路改成P控制,看看是否有改善
@dawei0412
可能的原因:1.电路闭环不稳定,可以用示波器看原边电压是否抖动,或者听变压器是否有声音。2.在大电流的时候,电流尖峰很大,看似是变压器趋于饱和建议先将反馈环路改成P控制,看看是否有改善
感谢dawei0412,此问题已解决。但红色那部分电压上冲还是个问题?
@贴片机
120V开环调试,一路同步整流管炸了。“贴片机”TX貌似遇到过类似问题啊
前面的问题陆陆续续有点眉目啦,再抛出一个问题希望有人可以解决一下:
带反馈情况下,80V满载OK! 90V满载OK! 100V带300W变压器开始啸叫,看电流波形有畸变。开环调试OK,怀疑环路有问题!  着实的难调啊.......
chenyankun
@disciple2008
前面的问题陆陆续续有点眉目啦,再抛出一个问题希望有人可以解决一下:带反馈情况下,80V满载OK!90V满载OK!100V带300W变压器开始啸叫,看电流波形有畸变。开环调试OK,怀疑环路有问题! 着实的难调啊.......
我们部门也有人搞这个,不过我们用的是2895,
@chenyankun
为什么不用28950呢?!
chenyankun
@disciple2008
为什么不用28950呢?!
之前一直用这个,所以就没有改吧!
前面说的若干问题主要原因归结为死区时间设置(AB,CD,AF,BE),高压MOSFET驱动上升下降时间,环路稳定性,其它开关噪声对信号的干扰。
现在比较头疼的是稍微加点负载,CS引脚电压就可能超过内置阀值电压,噪声频率为2倍开关频率,请高手出来指点一下,多谢,多谢
外星
@handsomeboy
我用的28950就是同步整流的,全电压输入加PFC,  26V55A,输出,整体效率93.5%。 单DC-DC效率96.5%
jianyunn
1.6KW DC/DC
hyhsin
幫頂學習
飘飘飘
wgb563
最近要做,学习讨论下
wgb563
这个能做到开关电源从0开始调节吗
