小白一枚,求大虾们指点一下这个BUCK电路的布线问题!!
用的是IR2110驱动MOS管,图中,V和VIN接上稳压源之后,V这边显示接近2A的电流,不能理解?还有,输出纹波也挺大,纹波一直是我头疼的问题,每次画出来的板子都有蛮大的纹波,纹波和布线有关没? 可能问的问题有点弱智,但初学,还望大家指点指点,小女子感激不尽啦!!
全部回复(21)
纹波和布线关系挺大的,如果输出回路较大,或者地不干净,比较容易受干扰,导致纹波和噪声较大,当然还与电路设计有关。在下新手,还请大侠们多多指教!
alk_shi
@chenge12190
纹波和布线关系挺大的,如果输出回路较大,或者地不干净,比较容易受干扰,导致纹波和噪声较大,当然还与电路设计有关。在下新手,还请大侠们多多指教![图片]
MM贴,围观!这板布得像跑马场!
lxgmvp
出个原理图直观点,纹波与布板有关系的,频率高点的电源,布板差,都可能影响到正常工作。
@alk_shi
MM贴,围观!这板布得像跑马场![图片]
这位兄台真幽默!看到这条评论差点喷了
@chenge12190
同是新手,多指教
@lxgmvp
能不能就这个PCB图指出具体问题呀
@chenge12190
同是新手,多多指教
@lxgmvp
原理图在这,
@企鹅爱扭扭
[图片] 原理图在这,[图片]
地线布线要改进一下,IR2110的2、13脚最好分开走线并在主电容负极处一点接地。
lxgmvp
@企鹅爱扭扭
[图片] 原理图在这,[图片]
C11、C2跟C3、C4并联,你这电感用的绕线插件电感?
换种电感吧,这个电感用在功率回路上可能出现问题
alk_shi
@企鹅爱扭扭
这位兄台真幽默!看到这条评论差点喷了[图片][图片]
不要光说纹波大,要用数据说话!拿示波器测试输出电压波形,贴图,还有测试MOS工作波形是否正常。
@ymyangyong
嗯,明白,谢谢大虾!
@lxgmvp
C11、C2跟C3、C4并联,你这电感用的绕线插件电感?换种电感吧,这个电感用在功率回路上可能出现问题[图片]
你是说,不要L2电感?对啊,都是自己绕的电感,因为是在学校,就没有讲究那么多,老师说可以用就用了
zhenxiang
@企鹅爱扭扭
你是说,不要L2电感?对啊,都是自己绕的电感,因为是在学校,就没有讲究那么多,老师说可以用就用了[图片]
首先布线要紧凑,开关节点的走线要短,大电流的走线要加粗,根据电流的走向布局布线。看这个图线宽几乎都是一样的。
my8473565
@zhenxiang
这板子也布的太松散了吧
@zhenxiang
领教!!谢谢啦!
@my8473565
这板子也布的太松散了吧
是的,很松散,以后会注意滴!
alk_shi
@my8473565
这板子也布的太松散了吧
跑马场!
@alk_shi
跑马场![图片]
@alk_shi
MOS管波形是正常的,开始的时候,纹波有500毫伏,放了一天再测,纹波有3、4伏了,不知道为嘛?而且负载电流总是比计算的大2、3倍这样的。
cltwolf
@企鹅爱扭扭
领教!!谢谢啦![图片]
我新手,是不是还能这样:产生热量较多的元件,在对工作波形影响小的条件下,把铜箔尽量加大,辅助散热,一般是地线。大电流的地方如果线不够大,可以布裸铜
