各位大哥:
小弟正在调试一个LED电源LLC拓扑,输出15V/10A,
客户要求零下40℃能起机,但是现在无法起机,我该怎么办呀?求各位高人指点!!!!!
谢谢!
首先要确认器件的温度范围是否能达到-40度。尤其是控制芯片,一般是-25度,如果是民用级别的,就改用军用级别的。
其次,有些器件在低温下特性会变化。比如电解电容在低温下,ESR会变大,导致环路变化,这时候就要重新设计补偿电路,使电路稳定。
电解电容可能有问题。
楼上的兄弟们都说了,而且说的很详细。
你将电源冷冻,大约4个小时后,先用示波器钩VCC的电压,还有控制芯片其他脚的电压,还有纹波,然后开机观察下。
能用,一般冷冻一个晚上,第二天早上起来开机
能用的啦,只是电解电容容量会变小与ESR会变大,一般情况下,低温试验都需要低温冷冻24小时以上,再开机试验的
