L6599调试:输出整流二极管是短路的,这正常吗?
L6599电路调试:SB20150是意法半导体的整理二极管,就是两个二极管并联。现在检查电路板,发现2引脚和1、3引脚都是导通的。初步想着,U3、U4的1、3引脚都是联通的,相当于4个二极管并联在一起,所以在检查时(红表笔接1或3端,黑表笔接2端接)就是联通的。
这样想可以吗?
全部回复(12)
tonyleu
可以
lxgmvp
不会吧?导通?你输出没有短路,怎么导通? 还是输出电容充放电,电表暂时显示“导通”而已?
@lxgmvp
不会吧?导通?你输出没有短路,怎么导通?还是输出电容充放电,电表暂时显示“导通”而已?
是呀,就是用万用表一测,就一直响呀!
老梁头
@晨风飞扬
是呀,就是用万用表一测,就一直响呀!
你用表多测一会看看还响不响,要是一直响可以把管子拆下来再测,再响就是坏了···
君莫攀
在路全通是正确的,如果不把握,就像梁老师说的那样断开再测吧
@老梁头
是一直在响。测了一下1引脚(或3引脚)之间的电阻,是160欧(四组全部都是160欧)。又测了一个新,1引脚和2引脚之间的电阻是270欧。应该是并联了,电阻变小,在万用表的二极管档的范围之内吧!可以这样理解吗?
老梁头
@晨风飞扬
拆下来用二极管档测正反,正向导通,反向截至··
zhenxiang
@君莫攀
你用的啥万用表, 这个问题最好的判断方法那就是梁工说的拆下了测下。如果不通,那就先别装上去,检查下板子上是什么导致的这个阻值。难道是死负载。有发帖这个功夫早拆下来测几遍了。
君莫攀
也可能滤波电容太大,或漏电,后边有没有电阻负载?
君莫攀
@君莫攀
没看清,在路也应该是二极管特性除非后边有电阻负载
从测试结果看估计是正常的,可以在输出端接个电源试一下,或者断开来测试。
@ymyangyong
嗯!这里是没问题的,正在调试中,有问题了再向大家请教!
