RCC 电路结构貌似简单,但实际分析时仍存在一些问题及疑惑;而且在网上搜的一些资料 很多都有错漏·····
以下是自己的一些原理分析,由于本人入行不久,若有错漏烦请各位多多纠正指教。
对于此电路还有一些不懂的地方也再此向大家请教··· 希望大家多多讨论。
杯具!波形上传后看不了, 思路有点乱了,把一下理论整理了下,但此时仍有很多问题和疑惑,明天补上
基本原理
1、启动:市电经 整流滤波后得到一个约300V直流高压VO. VO经R2启动电阻加到驱动三极管Q2基极使Q2导通。(此时由于B极电流很小)
2、导通:由于启动电阻作用使Q2导通,在Q2导通瞬间,由于变压器作用,辅助绕组会产生一个上 + 、下- 的电压VB; Vb经电阻R3给电容C3 充电,充电电流方向为: VB+--R3--C3--Q2--R4--VB- 此过程将持续提供一个电流使Q2导通(此过程为正反馈,即Q2 B极电流增大--VB增大--B极电流) 此时变压器储能,由于输出二极管作用,无电压输出。
3、截止: 由于Vb给C3 充电,电压为左-, 右+ ,在C3刚开始充电时 充电电流很大,使Q2迅速进入了饱和,随着充电进行,电流是逐渐减少的,即Q2 B极电流逐渐减少;当电容C3充满电或Q2 B极电流减少到不足以维持CE极电流时,Q2关断。 次级感应电压,输出。
4、重新启动:当Q2截止,次级将感应出上+ ,下- 电压VO ,经整理滤波后输出。此过程变压器释放能量给负载,当输出电流减少到O时,因变压器残余能量,此时辅助绕组产生上+、 下- 经R3 、C3给Q2重新启动。
5、稳压:当Q2断开,次级输出电压时,此时辅助绕组也会产生一个上-、 下+ 电压; 此电压给电容C2充电,把C2的负端电位拉低为负;当此负电位达到稳压管D2导通电压时,D2导通,从而旁路掉一部分Q2的基极电流,加速Q2的截止。(因辅助绕组感应电压与输出电压成正比关系,即输出电压越大,辅助绕组感应电压越大,C2负电压越低,D2越快导通,Q2越快截止,从而实现稳压)
6、限流保护, R4、R5、Q1组成限流保护电路;主要限制开启时的大电流,其保护作用(此电路工作时主要是旁路掉Q2基极部分电流,从而实现限制CE极电流作用)
关于你的第一种截止:基极电流减小的同时,其集电极电流也会减小,导致Vce电压增加,那么VB电压会减小,这就有个正反馈过程,使得Q2截止掉!
再来个关于重新进入ON状态的过程吧
上面关于重新启动的解释是有些问题的,正确的思路是:
当Q2截止,次级将感应出上+ ,下- 电压VO ,经整理滤波后输出。此过程变压器释放能量给负载,在输出给次级的同时,反馈线圈上一直有一个负压抵消启动电阻提供的电流,等到能量输出完毕的时候反馈线圈上的负压不足以抵消启动电阻的电流,此时启动电流开始流入基极,进入正反馈,重新启动。也正因为如此rcc电路一直工作在DCM不连续模式,只有等到反激的能量全部输出后才可能进入下一次启动。
