DU8966隔离高PF+高效率+TUREQR
DU8966是数模混控的芯片,隔离APFC,高效率,易过EMC。
特点。
1.TUREC²技术,相对于传统的PSR和SSR技术,我们最大程度的简化线路,又可以做到高精度的电流闭环控制。简言之,即结合SSRPSR二者优点的驱动技术。
2.TURE QR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。DU8966专利技术可以检测真正的“谷底”,真正的谷底导通带来: 1. 效率提升   2. EMI改善
3.集成多种保护,数字短路保护(专利)。即使整个电源失效,也不会毁坏灯珠。
现在来看一下过CE的18W日光灯隔离方案
DU8966 用于LED 隔离日光灯驱动的芯片
基本电参数要求如下:
输入电压范围:85~265VAC/50Hz                    典型效率:>89%(Vin=220V)
输出电压范围:20~40VDC                              输出电流:480mA
标称输出功率:20W
来看一下实物图
PCB简图(L*H) 240mm*17mm
 PCB布局美观,加工方便。
电路原理图
概述
DU8966是一款高功率因数LED恒流电源控制芯片,
主要应用于LED恒流驱动电源系统。基于专利的
TRUEC2闭环恒流控制技术,可在宽的输入、输出
电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输
出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致
性。采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周
损耗和EMI。采用专利的快速启动技术,使得灯
具的启动时间小于200ms。
DU8966还可以支持模拟调光功能,并集成了双
重的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护
以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系
统具备高可靠性。
DU8966采用SOP8封装。
特点
 TRUEC2闭环恒流控制技术
 3%系统恒流精度
高PF值、低THD
快速启动
准谐振工作
输出短路保护
输出过压保护
采样电阻开路、短路保护
模拟调光
过温保护
应用
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38…
LED 吸顶灯
LED 路灯…
全部回复(13)
出来没?
Jokerking
@海上电子
出来没?
很早之前就出来了,可以留下联系方式,可以提供资料以及样品测试
@Jokerking
PCB_01@126.COM我对占空比的方案还是很干兴趣的,就是不知道怎么回事你们把我们公司的记录给哪边了,也不知道具体跟哪位联系?
Jokerking
@海上电子
感谢对占空比的支持,具体的可以跟我联系。
Jokerking
附日光灯传导和CDN模拟辐射测试图
传导测试-L
传导测试—N
CDN测试
bv3xxx
對這有興趣 是否能聯繫 ,e-mail:bv3xxx@foxmail.com
Jokerking
@bv3xxx
對這有興趣是否能聯繫,e-mail:bv3xxx@foxmail.com
台湾的朋友吗,资料已发送到你邮箱,请查收
@Jokerking
占空比是后来居上啊!势头很强劲!支持国货。
Jokerking
@海上电子
那是
跟BP3309有什么区别?
Jokerking
@再见悟空
跟BP3309有什么区别?
您好,很高兴能为你解答。首先我们是第三代隔离技术,全闭环的,而3309是开环控制的。
其次 我们是TURE QR模式的,能带来效率的提升和EMI的改善。详细的话可以加我Q 517663440.
@Jokerking
您好,很高兴能为你解答。首先我们是第三代隔离技术,全闭环的,而3309是开环控制的。其次我们是TUREQR模式的,能带来效率的提升和EMI的改善。详细的话可以加我Q517663440.
发份资料到我邮箱,地址已站内信你。谢谢
Jokerking
@再见悟空
发份资料到我邮箱,地址已站内信你。谢谢
资料我已邮发到你邮箱,详细可直接联系我
