如何计算PFC电感及选择
如何计算PFC电感及选择
具体参数,输入电压176V-264V,频率=50HZ,最大电流200MA,请问PFC电感值是多少?该选用什么样的电感?
全部回复(8)
tonyleu
感量搞个400UH,材质根据功率来,RM10都可以
余静龙
@tonyleu
400UH的不是很大了?体积
tonyleu
@余静龙
400UH的不是很大了?体积
你嫌大,可以改小,自己整下就知道了
老梁头
@tonyleu
你嫌大,可以改小,自己整下就知道了
你用什么方式,CCM还是BCM
rockyy
@老梁头
你用什么方式,CCM还是BCM
你们计算电感量不用知道输出功率吗?
余静龙
@老梁头
你用什么方式,CCM还是BCM
C1后面直接加PT6913的IC,PT6913输出端便是LED灯珠了,所以不存在太复杂的东西,可是发现R4位的电阻容易烧坏(开机瞬间),不加R4的话,PF太小,过不了能源之星,所以我想看看能不能将R4换成电感,但是不知道换成电感成本和体积上符不符合要求,要换多大的感量,输出的功率大概在12W以下
fjfhjmh
@老梁头
你用什么方式,CCM还是BCM
BCM是不是好点
zhenxiang
@fjfhjmh
BCM是不是好点
输出电压设定到400还是390VDC。输出200MA,这个功率级肯定是首选临界导通模式控制的PFC了,PFC的电感值与选择的开关频率直接相关,没确定频率说400uH 可以说大了也可以说是小了
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
