Advance MRF2800 无法开机
有一台 Advance MRF2800电源模块 无法开机(48V/50A单独开机)
经检测 交流输入正常,PFC电压410V,电源无输出,不知道有没有开机条件?
知道的兄弟请告之 不胜感激
全部回复(4)
说明是DCDC没有开机,检查一下DCDC有没有发驱动?再 查查DCDC发驱动的条件。
pangpeng
@Constance
说明是DCDC没有开机,检查一下DCDC有没有发驱动?再查查DCDC发驱动的条件。
dc没有发出驱动信号,管理芯片uc2823ADW(外围信号再测)但从电路逻辑结构来看,可通过模块尾部32针插槽近端干预,插槽具体定义不详。
timothycn
可以直接更换一台新的,我这里刚好有,型号是1MRF28H54BV,有意发邮件 timothycn@gmail.com
maxpayne
楼主你好,我也有一部MRF2800电源,也是无法开机,能否帮助测试一下UC2823ADW的 11与14 脚对地电阻,然后再用二极管档测一下压降,
我在关机的状态下用数字万用表的二极管档来测试11或14对地压降,只有0.5V,不知道是否正常?
这是MRF2800的说明书,需要连接A3与B8来启动电源,见说明书第10页。
MRF2800说明书.pdf
