反激电源,输入电压越高,带载能力越强?
同一个DCM模式的单端反激电源,在输入电压220V情况下的带载能力没有输入电压380V情况下的带载能力强吗?
我做的一个电源,AC154V输入,最大带载能力8W;输入电压提高到380V,最大带载能力达到了14W。
但是从理论上讲不通啊,我的初级电流采样限制初级电流最大为0.6A,那么不管输入电压为多少,每一个周期变压器初级线圈存储的能量为E=L*Ip2/2,再除以周期,就应该是该电源的最大输出功率呀。
全部回复(17)
老梁头
主要是峰值电流,相同的功率输入电压越高峰值电流越小,那么过流点就越远。同理,输入电压越高相同的过流点出的功率就越大···
有可能是你的最大电流和初级电感值没有设定好!
在输入为AC154V时由于你的变压器初级电感太大,
在占空比最大时峰值电流也没有到0.6A!
增加输入电压后,峰值电流继续增加,所以输出功率也增加了!
Le-gend
@老梁头
DCM模式的反激电源,相同的输出功率,输入电压增加,应该是占空比相应的减小,峰值电流不变吧。
rockyy
@gnaijnaoul
有可能是你的最大电流和初级电感值没有设定好!在输入为AC154V时由于你的变压器初级电感太大,在占空比最大时峰值电流也没有到0.6A!增加输入电压后,峰值电流继续增加,所以输出功率也增加了!
根据公式IPK*LP=VIN*TON
输入电压上升占空比变小
还真不能看出pk电流是变大变小,个人觉得应该高低压相差不大吧
Le-gend
@gnaijnaoul
变压器初级电感就是按照最小输入电压154V,最大输出功率设计的,最大输出功率的时候初级电流峰值已经达到0.6A。
@老梁头
,在初级相同限流值的情况,输入电压越高,允许输入功率也越大啊,输出当然也强了。
当然你不要只顾提高输出功率,应考虑一下你的电源能否扛得住这么大的功率输出。
@贺赫无名
[图片],在初级相同限流值的情况,输入电压越高,允许输入功率也越大啊,输出当然也强了。当然你不要只顾提高输出功率,应考虑一下你的电源能否扛得住这么大的功率输出。
     当然有些IC做得比较好,基本可以保证高低压的情况下,最大输出功率是一定的。
@rockyy
根据公式IPK*LP=VIN*TON输入电压上升占空比变小还真不能看出pk电流是变大变小,个人觉得应该高低压相差不大吧
RCC 的限流就不是相同了。
gnaijnaoul
@Le-gend
你在输入154V最大负载时测量的峰值电流是多少?
你的电路应该不是RCC点路吧!
gnaijnaoul
@rockyy
状态1:
输入154V,Ton达到最大值,但由于Lp太大导致Ipk小于0.6A,假定为Ipk1,输出功率没有达到最大值;
状态2:
输入电压220V,Ton还是处于最大值,但电流上升斜率增加,峰值电流Ipk2大于Ipk1,
因而输出功率增加!
@gnaijnaoul
你在输入154V最大负载时测量的峰值电流是多少?你的电路应该不是RCC点路吧!
我测过BCD公司的 PSR IC,稳压效果不错,输入电压越高,它设定输出电压会略低,在输出恒流负载的情况,从110V调到270V,输入功率基本不变,这个做得不错。
Le-gend
@gnaijnaoul
154V最低输入电压时,测到的初级峰值电流就是0.6A左右。不是RCC电路。
gnaijnaoul
@Le-gend
不能说0.6A左右哦!
按你的功率变化,8W在0.6A,14W也只在0.792A!
Le-gend
@gnaijnaoul
状态1:输入154V,Ton达到最大值,但由于Lp太大导致Ipk小于0.6A,假定为Ipk1,输出功率没有达到最大值;状态2:输入电压220V,Ton还是处于最大值,但电流上升斜率增加,峰值电流Ipk2大于Ipk1,因而输出功率增加!
这两天研究了一下,发现主要还是电流采样的信号需要经过一个RC滤波再送给芯片的CS脚,正是这个RC滤波导致电压升高了,输出能力会增强。
Vsense经过RC后会有一个延时。输入电压升高了,初级电流的上升斜率变大,这个延时产生的影响也会大。
在154V输入时,带最大负载8W时,芯片CS脚电压达到1V的过流保护点,但是RC滤波电路之前测得Vsense已经达到1.5V。
在输入380V时,带8W的负载,RC滤波电路之前的Vsense也是最高1.5V,但是芯片CS脚电压却没有1V,只有0.7V左右了。增大输出负载,Vsense升高,直到芯片CS脚电压达到1V后,电源才会过载保护。
zhenxiang
@gnaijnaoul
不能说0.6A左右哦!按你的功率变化,8W在0.6A,14W也只在0.792A!
关注。DCM模式下峰值电流理论上是与输入电压无关的,是这样说吗。
Le-gend
@zhenxiang
输出功率不变的话,峰值电流跟输入电压大小应该是没有关系的。
你这个情况,应该是低压下,达到了过流的保护点,所以限制了你的输出功率,把采样电阻变小,应该也可以输出那么大的功率。
DCM模式,输出功率只有Ipk峰值电流有关.
