BP3319 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离 LED 恒流电源。这款 控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感 电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状 态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较 高。
BP3319 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈 模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒 流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系 统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内 部快速充电电路,可以实现超快速的系统上电和较 低的原边驱动损耗。
BP3319 采用专利的线电压补偿技术和负载电压补 偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压 调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活 调整。
BP3319 具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、 欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护、逐周期 限流和芯片过温保护等。所有的保护状态都具有自 动重启功能
