特点。
1.TUREC²技术,相对于传统的PSR和SSR技术,我们最大程度的简化线路,又可以做到高精度的电流闭环控制。简言之,即结合SSR和PSR二者优点的驱动技术。
2.TURE QR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。DU8966专利技术可以检测真正的“谷底”,真正的谷底导通带来: 1. 效率提升 2. EMI改善
3.集成多种保护,数字短路保护(专利)。即使整个电源失效,也不会毁坏灯珠。
现在来看一下过CE的18W日光灯隔离方案
DU8966 用于LED 隔离日光灯驱动的芯片
基本电参数要求如下:
输入电压范围:85~265VAC/50Hz 典型效率:>89%(Vin=220V)
输出电压范围:20~40VDC 输出电流:480mA
标称输出功率:20W
PCB简图(L*H) 240mm*17mm
PCB布局美观,加工方便。
电路原理图
概述
DU8966是一款高功率因数LED恒流电源控制芯片,
主要应用于LED恒流驱动电源系统。基于专利的
TRUEC2闭环恒流控制技术,可在宽的输入、输出
电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输
出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致
性。采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周
损耗和EMI。采用专利的快速启动技术,使得灯
具的启动时间小于200ms。
DU8966还可以支持模拟调光功能,并集成了双
重的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护
以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系
统具备高可靠性。
DU8966采用SOP8封装。
特点
TRUEC2闭环恒流控制技术
3%系统恒流精度
高PF值、低THD
快速启动
准谐振工作
输出短路保护
输出过压保护
采样电阻开路、短路保护
模拟调光
过温保护
已开始送样测试,如需可以联系,13825248595.黎R.QQ630210707
