如何用示波器测量LED驱动电源的纹波!急!急!急!
各位高手、前辈,小弟有一台泰克DPO-2012B的示波器,想用它测量一下电源的纹波电流、纹波电压、开机冲击电流等参数,求各位高手给予指导怎样测量!
全部回复(6)
wese7en
电流纹波:用电流探头打到交流耦合档测
电压纹波同电流纹波。
冲击电流用一个电流探头和电压探头就好了,触发开机信号
@wese7en
电流纹波:用电流探头打到交流耦合档测电压纹波同电流纹波。冲击电流用一个电流探头和电压探头就好了,触发开机信号
能够具体说一下步骤吗,小弟十分感谢
wese7en
@奋斗的小强
能够具体说一下步骤吗,小弟十分感谢
一般输出电压的纹波都是mv级的,而要是用普通探头测输出的话由于其输出直流分量太大,因此只能选择交流耦合的方式测即忽略其直流偏置而只测其波动量的方式。你对测量的通道进行设置,里面有衰减和耦合方式什么的,你把耦合方式调成交流耦合就行了。顺便说下量程一般都是几十MV级的,周期是US级的。
电流纹波一样,用电流探头。不过估计测出来的毛刺会很大。
wese7en
@wese7en
一般输出电压的纹波都是mv级的,而要是用普通探头测输出的话由于其输出直流分量太大,因此只能选择交流耦合的方式测即忽略其直流偏置而只测其波动量的方式。你对测量的通道进行设置,里面有衰减和耦合方式什么的,你把耦合方式调成交流耦合就行了。顺便说下量程一般都是几十MV级的,周期是US级的。电流纹波一样,用电流探头。不过估计测出来的毛刺会很大。
启动电流就是要用触发的方式测了。有个好像是叫“TRIGGER”的按键的,还可以调触发电平和设置触发模式的,这个具体的你可以去baidu下~不是很好说~
mwnn
@wese7en
你有几个探头  学习下
@奋斗的小强
能够具体说一下步骤吗,小弟十分感谢
    我觉得方法都不是固定的,但我可以跟你分享思考问题的一些基本原则:
    首先你想测电压和电流的纹波,你要有电压探头和电流探头吧。你要用开机上电时输入电压的上升沿作为触发信号。否则,示波器如何知道你的产品啥时候工作,并在屏幕上显示呢?
    然后,测纹波。这里有个问题,电流纹波跟电流平均值得比例太小,怎么办呢?你只有把垂直分度(xxV/div)调小,才能看到更详细精确的纹波啊。有两种方法,方法一:你可以把电流探头耦合方式设置交流耦合。方法二:你把被测示波器通道的OFFSET设置为电流波形的直流分量。在这两种设置下,都可以将锤子分度调的很小,而且不影响整体波形的显示。第二种方法比较适用于上电瞬间冲击电流的测试。
    最后,还有个问题,如何避免噪声的干扰对纹波的影响?如果你测电压纹波,建议你要用接地弹簧。如果你测电流,电流探头没有接地,可以调整示波器通道的滤波带宽。Tektronix PDO2012B的示波器,据我了解,可以设置的滤波带宽好像是20MHz,或者是200MHz,我忘记了,总之,你是可以设置的。还有,Tektronix PDO2012B无法直接带动电流探头,需要外接一个直流电源给电流探头供电,插口位置在示波器右侧。
    以上,只是我的经验分享,希望能帮到你一二,谢谢!
