一个PNP型的LDO它的压控恒流源是由一个功率型的PNP管(Q1)来构成的,同时在它的基极也会连接一个对地的NPN型的晶体管(Q2),这就是一个典型的PNP型LDO的架构。在上图右边它一样是由两电阻来检测电压,然后把它放进误差放大器里面和一个基准作比较,放大之后对Q2进行控制。Q2集电极上的电流会控制Q1上基极的电流。由于功率晶体管(Q1)是PNP型的晶体管,它的输出那它的集电极,因此由于它的这种结构它的输出阻抗是比较大的。在这种输出阻抗比较大的情况下,我们必须给输出增加输出电容器,也要控制这个电容器的ESR控制在一定范围之内,才能保证这种LDO的工作稳定。
TI公司最新推出《线性稳压器基础知识》电子书籍
即日起到8月20日,只要在deyisupport论坛下载学习《TI电源培训电子书系列 -【线性稳压器基础知识】》,并把心得发到deyisupport论坛,
然后告知我们,就可以参与抽取奖品,60个奖品,怎能没有你!
活动规则
(1)进入deyisupport论坛下载学习电子书《TI电源培训电子书系列 -【线性稳压器基础知识】》,
(2)将心得跟帖在deyisupport论坛中,心得不得少于100字。
(3)截图跟帖在电源网此帖
(4)每次评选后,所有活动主题帖将不再进行二次评选。
(5)不允许雷同内容的心得贴,进行发布参加评选,一旦发现,将取消楼主此环节获奖资格。
奖项设置:
