发个自己写的反激式变换器的设计资料,有详细计算过程(二)
相关帖子:
发个自己写的反激式变换器的设计资料,有详细计算过程(一)
发个自己写的反激式变换器的设计资料,有详细计算过程(三)
发个自己写的反激式变换器的设计资料,有详细计算过程(四)
发个自己写的反激式变换器的设计资料,有详细计算过程(五)
本帖开关电源学习群:170376717 (只加搞技术的)
2.隔离输出的反反激式变换器电压和电流关系
如果将图一中的电感换成耦合电感,使输入和输出加在不同的绕组上,得到图四 a 所示 的电路。为了方便讨论,我们假设 L1 和 L2 的线圈匝比为 n,耦合系数为 1。当开关闭合时, 电源输入端向电感 L1 中存储能量,根据同名端的关系,L2 中感应出上正下负的电压,二极 管 D 反偏。在开关关断前的一瞬间,L1 中的电流上升到最大值,在开关关断瞬间,L1 与输 入端没有通路,为了阻止磁通量的突变,L2 上的电压反向,使得输出二极管正偏导通,存 储在磁芯中的磁场能转移到输出电容和负载中。
图四 隔离输出的反激变换器原理图
图四 a 给出的电路就是离线式反激变换器的雏形了,在实际应用中,我们往往把开关管 放在电源输入的负端,并且输出为上正下负看起来也比较习惯,于是得到了图四 b 所示的反 激式变换器基本结构。
首先我们讨论图四 b 所示电路中 L1 和 L2 中的电流,图五给出了相应的波形图。开关关断瞬间,磁通量不能突变,所以 L2 中的电流等于关断前一瞬间 L1 电流值的 n 倍(n 为 L1 和 L2 线圈匝比)。开关闭合瞬间,为了阻止磁通量突变,L1 中电流等于闭合前一瞬间 L2 中电流的 1/n.。又因为在开关闭合期间和开关断开期间 L1 和 L2 中电流都是线性变化的, 所以我们可以得出如下的关系式:
从上面的关系式进一步得到:
上面式子中的 n=N1/N2,其中 N1 为 L1 的线圈匝数,N2 为 L2 的线圈匝数。
图五 隔离输出的反激式变换器初次级电感电流波形
接下来讨论 L1 和 L2 的电压关系,图六给出了相应的波形图。开关闭合期间,根据同 名端和匝比的关系,L2 上感应出上负下正的电压,大小为 Vin/n;开关关断期间,L2 上的电 压等于输出电压加上二极管电压正向压降,极性为上正下负,设这个电压为 VL2,则根据同 名端和匝比关系,L1 上的感应电压为 nVL2,极性变为上负下正。我们把这个电压叫做次级 反射电压 Vor。
图六 隔离输出的反激变换器输入输出电压波形
前面提到,为了维持变换器的稳定工作,开关闭合期间电感上电压与闭合时间的乘积应 等于开关断开期间电感上电压与断开时间的乘积。对于耦合电感,我们计算时将开关闭合和 断开期间的电压全部这算到初级来计算的话,就有如下关系:
通过上式可以求得占空比如下:
不难看出,对于当输入电压最低时,占空比最大。在反激式开关电源中,最大占空比是 一个很重要的参数,对于连续模式的反激式变换器,一般情况下,最大占空比限定在 0.5 以 内,超过 0.5 的话,容易出现次谐波振荡。
不可忽略的是,实际工程中 L1 不可能和 L2 形成理想的全耦合, L1 中有少量的磁通 不能完全耦合到 L2 中,等效为 L1 上串联一个电感量较小的电感,也就是常说的漏感 Lleak。 在开关断开瞬间,这部分不能耦合到 L2 中的磁通也不能突变,于是 Lleak 试图通过将电压反 向来续流,此时开关闭合,没有续流通道,于是 Lleak 上感应出一个很高的尖峰电压 Vpk,这 个电压和上面的反射电压方向相同。在开关断开的瞬间,电源输入电压、次级反射电压和漏 感尖峰电压一起加在开关管上,由于漏感尖峰电压通常很高,能够瞬间造成开关管的损坏, 实际电路中一般要进行钳位处理。
全部回复(21)
mark~~
wjh_power
收藏中·······
电源RLC
倒数第二个公式是不是错了呀
MOS开通时的伏秒数为 Vin Ton
MOS关断时的伏秒数为(Vor-Vin)Toff   ,Vor=n(Vo+Vd)
即  Vin Ton=(Vor-Vin)Toff
最后解得 D=[n(Vo+Vd)-Vin]/[n(Vo+Vd)]
即:D=1-Vin/[n(Vo+Vd)]
@电源RLC
倒数第二个公式是不是错了呀MOS开通时的伏秒数为VinTonMOS关断时的伏秒数为(Vor-Vin)Toff ,Vor=n(Vo+Vd)即 VinTon=(Vor-Vin)Toff最后解得D=[n(Vo+Vd)-Vin]/[n(Vo+Vd)]即:D=1-Vin/[n(Vo+Vd)]
关断伏秒数是Vor*Toff
@rj44444
关断伏秒数是Vor*Toff
好贴
feifan958
@电源RLC
应该是Vor*Toff,都是针对电感说的,电感的导通伏秒数等于关断伏秒数
feifan958
图六中的波形是开关管和续流管的电压波形吗?
anticipate
@feifan958
gowithwind
看帖要回。顶一个。
led公子
@gowithwind
看帖要回。顶一个。
收集是美德,虽然看了, 但还是有些问题不懂啊
zxx213
开关关断瞬间,磁通量不能突变,所以 L2 中的电流等于关断前一瞬间 L1 电流值的 n 倍(n 为 L1 和 L2 线圈匝比)。开关闭合瞬间,为了阻止磁通量突变,L1 中电流等于闭合前一瞬间 L2 中电流的 1/n。
以前的物理知识有些忘了  能分析下这里么  谢谢
asn60
不错,慢慢研究一下。感谢
@asn60
不错,慢慢研究一下。感谢
加载中...
andyxiao
原边平均电流和副边平均电流的比例关系只在理想情况下(效率100)或者占空比为0.5的情况下才成立吧,好像没多大意义
@rj44444
关断伏秒数是Vor*Toff
图六好像是不对吧?
li297890758
在最后一段的描述中,当开关管断开时次级反射电压和漏感尖峰电压都是上负下正,与输入电压反向才对,怎么会三者叠加呢?再加到开关管上?
li297890758
@li297890758
不好 意思,我搞明白了,上面的描述是对的
友友
写的很精彩!!!
友友
版主大人,怎么后面的3帖都打开不了了啊
dy-7E8a1Fjm
@feifan958
图六中的续流管的波形也不对吧,续流管导通的时候最低应该是Vd吧
