先占个位置,后续边学习边更新~~
把自己所学的,所理解的东西发出来~~
先占个位置,后续边学习边更新~~
把自己所学的,所理解的东西发出来~~
在第3楼这段程序中
你可以看到
很多人都会有疑问,这个1UL是什么意思?
下面就是解释
0UL 表示 无符号长整型 0
1UL 表示 无符号长整型 1
如果不写UL后缀,系统默认为:int, 即,有符号整数。
uCOS里面的时间管理关键宏定义OS_TICKS_PER_SEC
OS_TICKS_PER_SEC这个东西表示CPU一秒钟进行多少次时钟中断,也就决定了最小的延时间隔,比如OS_TICKS_PER_SEC设置成100,则表示1s里面会发生100次时钟中断,也就是10ms来一次中断,则最小的延时单位就是10ms。
在LM3S平台下移植ucos,用systick来做时间管理的时钟源的话,初始化的时候是这样写的:
SysTickPeriodSet((INT32U)(SysCtlClockGet() / OS_TICKS_PER_SEC) );
Intel HEX 文件是由一行行符合Intel HEX 文件格式的文本所 构 成的ASCII 文本文件。在Intel HEX 文件中,每一行包含一 个 HEX 记录 。 这 些 记录由 对应 机器 语 言 码 和/ 或常量 数 据的十六 进 制 编码数 字 组 成。Intel HEX 文件通常用于 传输将 被存于ROM 或者EPROM 中的程序和 数 据。大多数 EPROM 编 程器或模 拟器使用Intel HEX 文件。
记录 格式
Intel HEX 由任意数量的十六 进 制 记录组 成。每 个记录 包含5 个 域, 它们按以下格式排列:
:llaaaatt[dd...]cc
每一组字母 对应 一 个 不同的域,每一 个 字母 对应 一 个 十六 进 制 编码 的 数 字。每一 个 域由至少 两个 十六 进 制 编码数 字 组 成, 它们构 成一个 字 节 ,就像以下描述的那 样:
: 每个Intel HEX 记录 都由冒 号开头 .
ll 是 数 据 长 度域, 它 代表 记录当 中 数 据字 节 (dd) 的 数量 .
aaaa 是地址域, 它代表 记录当 中 数据的起始地址 .
tt 是代表HEX 记录类 型的域 , 它 可能是以下 数 据 当 中的一 个:
00 – 数 据 记录
01 – 文件结 束 记录
02 – 扩展段地址 记录
04 – 扩展 线 性地址 记录
dd 是数 据域 , 它 代表一 个 字 节 的 数 据. 一 个记录 可以有 许 多 数 据字 节 . 记录当 中 数 据字 节 的 数 量必 须 和 数 据 长 度域(ll) 中指定的 数字相符.
cc 是校验 和域 , 它 表示 这个记录 的校 验 和. 校 验 和的 计 算是通 过将记录当 中所有十六 进 制 编码数 字 对 的 值 相加, 以256 为 模 进 行以下 补足.
表示为:“:[1字节长度][4字节地址][1字节记录类型][数据段][校验和] ”
数 据 记录
Intel HEX文件由任意数 量以回 车换 行符 结 束的 数 据 记录组 成. 数 据 记录 外 观如下:
:10246200464C5549442050524F46494C4500464C33
其中:
10 是这个记录当中 数 据字 节 的 数量.即0x10
2462 是数据 将 被下 载 到存 储 器 当中的地址.即0x2462
00 是记录类型( 数 据 记录).即0x00
464C…464C是 数据.分别代表0x46,0x4C...
33 是这个记录的校 验和.即0x33
扩展 线 性地址 记录(HEX386)
扩 展 线 性地址 记录 也叫作32 位地址 记录 或HEX386 记录 . 这 些 记录 包含 数 据地址的高16 位. 扩 展 线 性地址 记录总 是有 两个数 据字 节 , 外 观如下:
:02000004FFFFFC
其中:
02 是这个记录当中 数 据字 节 的 数量.
0000 是地址域, 对于 扩 展 线 性地址 记录 , 这个 域 总是0000.
04 是记录类型 04( 扩 展 线 性地址 记录)
FFFF 是地址的高16 位.
FC 是这个记录的校 验 和, 计算方法如下:
01h + NOT(02h + 00h + 00h + 04h + FFh + FFh).
当一 个扩 展 线 性地址 记录 被 读 取, 存 储 于 数 据域的 扩 展 线 性地址被保存, 它 被 应 用于 从 Intel HEX 文件 读 取 来 的 随 后的 记录 . 线 性地址保持有效, 直到 它 被另外一 个扩 展地址 记录 所改 变.
通 过 把 记录当 中的地址域 与 被移位的 来 自 扩 展 线 性地址 记录 的地址 数 据相加 获 得 数 据 记录 的 绝对 存 储器地址.
以下的例子演示了这个过 程..
来自 数 据 记录地址域的地址 2462
扩展 线 性地址 记录 的 数据域 + FFFF
绝对存 储 器地址 FFFF2462
扩 展段地址 记录(HEX86)
扩 展段地址 记录 也叫HEX86 记录 , 它 包括4-19 位 数 据地址段. 扩 展段地址 记录总 是有 两个数 据字 节 , 外 观如下:
:020000021200EA
其中:
02 是记录当中 数 据字 节 的 数量.
0000 是地址域. 对于 扩 展段地址 记录 , 这个 域 总是0000.
02 是记录类型 02( 扩 展段地址 记录)
1200 是地址段.
EA 是这个记录的校 验 和, 计算方法如下:
01h + NOT(02h + 00h + 00h + 02h + 12h + 00h).
当一 个扩 展段地址 记录 被 读 取, 存 储 于 数 据域的 扩 展段地址被保存, 它 被 应 用于 从 Intel HEX 文件 读 取 来 的 随 后的 记录 . 段地址保持有效,直到 它 被另外一 个扩 展地址 记录 所改 变.
通 过 把 记录当 中的地址域 与 被移位的 来 自 扩 展段地址 记录 的地址 数 据相加 获 得 数 据 记录 的 绝对 存 储器地址.
以下的例子演示了这个过 程..
扩展段地址 记录数据域 + 1200
绝对存 储 器地址 00014462
文件 结 束(EOF) 记录
Intel HEX文件必须 以文件 结 束(EOF) 记录结 束. 这个记录 的 记录类 型域的 值 必 须 是01.EOF 记录 外 观总是如下:
:00000001FF
其中:
00 是记录当中 数 据字 节 的 数量.
0000 是数据被下 载 到存 储 器 当 中的地址. 在文件 结 束 记录当 中地址是 没 有意 义被忽略的.0000h 是典型的地址.
01 是记录类型 01( 文件 结 束 记录)
FF 是 这个记录 的校 验 和, 计算方法如下:
01h + NOT(00h + 00h + 00h + 01h).
Intel HEX 文件例子:
下面是一个 完整的Intel HEX 文件的例子:
:10001300AC12AD13AE10AF1112002F8E0E8F0F2244
:10000300E50B250DF509E50A350CF5081200132259
:03000000020023D8
:0C002300787FE4F6D8FD7581130200031D
:10002F00EFF88DF0A4FFEDC5F0CEA42EFEEC88F016
:04003F00A42EFE22CB
:00000001FF
下面开始学习用库函数来学习串口通讯协议
从STM32手册上看到了智能卡协议:
