哦,关短的米勒效应?我不咋理解,能帮我解析下吗?比如这波形问题大吗?我发现只要上下管的这点驱动波形电位差个两V以上就易坏管,很困惑
那位师傅帮看看,急呀
这问题现在只要换了驱动变压器,上下管关断的下沉点就几乎相等了,但换下来的驱动变压器装到另一台机子上又是好的。急望各位大侠支支招,看看有啥好的法子
都没师傅到吗?
哦,非常感谢鲁焊大师的指点。上图的Z24应该改为9Z24,他是防驱动电压过高保护用的。现在我把驱动的变压器改了工艺就好了。你说的控制电路可能因过流造成特性改变?能稍稍解析下吗?
鲁焊大师,您好!多谢你的分析。我这电路是3525的,在控制中加了一组对桥臂过流的保护电路,过流他就封波,应该不引起正负半波的不平衡。驱动的MOS管若改成Z24,15V稳压管改成9.1V的,才是控制触发上升速率吧。现在的电路是,当驱动低于20V,9Z24导通,驱动电压加到栅极,当驱动高于20V,9Z24就截止。
