Y电容在反激电源中到底起什么作用?
Y电容在反激电源中到底起什么作用?
连接前级地和后级地的Y电容,如果不过EMC的话是否可以不要?
不要会引起什么不良反应呢?
如果要了,容量大点的和容量小点的又有什么区别呢?
有点疑惑,望同行们解惑一下
全部回复(13)
higel
1. 为差模电流提供一个回路,降低EMI
2. 可以不用,但为了安全考虑,还是要个Y电容吧
3.  纹波可能会大
4. Y电容太大会造成漏电流大
rj44444
@higel
1.为差模电流提供一个回路,降低EMI2.可以不用,但为了安全考虑,还是要个Y电容吧3. 纹波可能会大4.Y电容太大会造成漏电流大
营长,初次级之间的Y1电容,跨接在直流两端,应该不存在漏电流问题吧?
@higel
纹波电流大怎么解释啊?
向营长敬礼
@higel
这个也怎么解释啊?
higel
@850787641
1.为差模电流提供一个回路,降低EMI这个也怎么解释啊?
http://bbs.dianyuan.com/topic/7715
这个帖子有关于Y电容作用的描述,你参考一下
@higel
不用会产生什么后果呢?
@850787641
不用会产生什么后果呢?
不用的话;减少成本;漏电流也小。但是EMC那块比较难过。
@522627333
如果不过EMC的话,Y电容不要也是可以的啊,其他电气性不会出什么问题吧?
ymloverr
Y电容主要是为了EMC,EMC能过的话可以不要。
容量大小也是和EMC有关,但是容量大的话耐压有可能会过不了,具体要看你的绝缘距离和寄生电容的容量了。
@850787641
没问题
@ymloverr
Y电容主要是为了EMC,EMC能过的话可以不要。容量大小也是和EMC有关,但是容量大的话耐压有可能会过不了,具体要看你的绝缘距离和寄生电容的容量了。
电源如果不过EMC的话,不加Y电容,应该不影响性能的吧?
如果不加会出现什么情况呢?前提是不过EMC
蒋洪涛
@850787641
电源如果不过EMC的话,不加Y电容,应该不影响性能的吧?如果不加会出现什么情况呢?前提是不过EMC
不加没什么影响,加大了才有影响
@higel
纠正一下,跨接在初次级间的Y电容应当是为次级的共模电流提供回路到初级,主要作用是减少共模电流对输出的影响。一般选用高压陶瓷电容作为Y电容,容量根据实际情况给出,一般不宜过小,过小达不到效果,过大也不行,过大会造成漏电流的增加,一般取102~103左右。
