  • 论坛首页
  • LED恒流驱动控制系列芯片:SM2082B,SM2083,SM2086,SM2087
LED恒流驱动控制系列芯片:SM2082B,SM2083SM2086SM2087
概述
    SM2082B是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。SM2082B系统结构简单,外围元件极少,低成本方案低。
产品特性:
1、本司专利的恒流控制技术;
      a)  OUT 端口输出电流外置可调,范围5mA~60mA
      b)  芯片间输出电流偏差 < ±4%
2、具有过热保护功能;
3、芯片可与LED共用PCB板;
4、芯片应用系统无EMI问题;
5、线路简单、成本低廉;
6、封装形式:TO252-2ESOP8
应用领域:
1T5/T8系列LED日光灯管;
2LED 路灯照明应用;
3LED 球泡灯,LED吸顶灯
概述:
     SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。SM2083芯片可通过DIM 端口实现数字或者模拟调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
特点:
1.本司专利的恒流控制技术;
  b) 芯片间输出电流偏差< ±4%
2.具有模拟/数字调光功能;
3.具有过热保护功能;
4.芯片可与LED 共用PCB 板;
5.芯片应用系统无EMI 问题;
6.线路简单、成本低廉;
7.封装形式:TO252-5ESOP8
应用领域:
1.应用于人体感应、声控、雷达等智能化控制LED 照明领域
2.T5/T8 系列LED 日光灯管;
3.LED 平板灯;
4.LED 球泡灯,LED 吸顶灯;
概述:
     SM2086是双通道递进式LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。SM2086适应较宽的输入电压范围(±20%),系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
特点:
1.本司专利的恒流控制技术;
  b) 芯片间输出电流偏差< ±4%
2.适应较宽的输入电压范围±20%
3.芯片可与LED 共用PCB 板;
4.芯片应用系统无EMI 问题;
5.线路简单、成本低廉;
6.封装形式:ESOP8
应用领域:
1.T5/T8 系列LED 日光灯管;
2.LED 路灯照明应用;
3.LED 球泡灯,LED 吸顶灯;
概述:
     SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真。 SM2087无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现LED照明方案批量化作业,具有各种保护功能。
特点:
  1、无需变压器和高压电解电容
  2、集成高压启动供电
  3、输出电流可调,最大达100mA
  4、片间电流偏差<±5%
  5、效率:>90%
  6、功率因数:>0.95
  7THD<20%
  8、具有过热保护功能
  9、芯片应用系统无 EMI问题
  10、封装形式:ESOP8
应用领域:
  1LED恒流驱动
  2T5/T8系列 LED日光灯管
  3LED球泡灯
  4LED吸顶灯
全部回复(1)
LED等哥
怎么不留个QQ,可否发资料给我347359001qq.com
