驱动方案:前段时间一直用IR2110系列 第一次该用光耦来驱动 电路图如下
吸收电路用了纯电容吸收电路 电容为无感电容10uF 效果很明显 成本略高 但是效果明显好于RCD吸收电路
控制信号直接用了DSP产生 便于实现自己的算法
因为DSP上电瞬间所有引脚为高电平 所以必须加一定的逻辑电路才能防止上电瞬间母线跟地短路
电路时双向的 输入输出可以调换 辅助供电部分也可以选择哪端供电 图上两个小开关就是选择开关 一般哪端挂电池就选择哪端
实验的时候试了下boost空载 但是电压并没有一直升高 也是稳定在了一个值 只不过比带载略高
