BP2822 非隔离/内置2A MOS /单电压(170-265V)可做到18W
BP2309 非隔离/内置PFC PF和EFF可达到双九 / 支持全电压 / 最大功率支持30W
BP3125/BP3115 隔离/内置2A MOS / 全电压(80-265V)可做到12W,单电压(170-265V)可做到18W
BP3309 隔离/内置PFC / PF和EFF可达到双九 / 最大功率支持40W
BP3122 隔离/内置MOS 5W内小功率方案 / 特点:变压器仅 2 绕阻 / 1-3W通用PCB和变压器
BP3308 隔离/可控硅调光,支持前切和后切调光/调光范围:1%--100%
BP2329 /非隔离APFC/PSR/内置MOS /驱动功率范围大,AC85~265V输入,输出电流<2A。
/内置了动态温度控制技术。能在全面保证产品可靠性的前提下,保证产品输出最大功率。
/短路保护功率极小。
/ 单绕组电感,自带VOP功能,恒流精度高。
BP3319 / 隔离APFC/PSR/外置MOS /驱动功率范围大,AC85~265V输入,从 8W--60W。
/短路保护功率极小。
/全范围内准谐振工作,有更高的效率,更好的 EMI 特性。
/相比 BP3309 而言,外围元件少,成本低。
非隔离5W
