企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
前辈们,12V10A半桥开关电源,改成24V5A的。只要改变压器吗?
前辈们,手头有个成本12V10A半桥开关电源,我想改成24V5A的。只要改变压器次级绕组吗?
全部回复(6)
米老鼠
还有反馈取样参数
ymyangyong
简单处理的话可以不拆开变压器,把原次级多股线分开一半并串接(匝数加倍)。输出电感再加大一些。
@ymyangyong
好的,谢谢二位。
jvcc
@215661599
好的,谢谢二位。
不折变压器由原来的6条并联改为3条并联。tl494一脚电压取样串4.7k电阻。可以输出24v.但功率管发热。空载正常。带20w负载难启动。重绕次级改为原线 径3条12圈。一切正常。但输出电感发热。
好学不精
@jvcc
不折变压器由原来的6条并联改为3条并联。tl494一脚电压取样串4.7k电阻。可以输出24v.但功率管发热。空载正常。带20w负载难启动。重绕次级改为原线径3条12圈。一切正常。但输出电感发热。
电压变了电感也要改吧?不知对不对,权参考
d-chunrong
@好学不精
输出电解电容耐压改大。
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
