LED路灯电源灌胶问题
各位:
我们公司生产的LED电源在市场端使用1年多,发现很贴片电阻阻值变小,不知道是什么原因?是不是与AB胶反应有关呢?
请各位大虾知道!
全部回复(3)
电阻阻值变小是由于电阻表面保护层的老化变质引起的;
解决办法:产品各项测试通过后进行三防漆的涂敷;
涂敷三防漆的原因:
1由于我们并不知道电阻保护层所用的是哪种类型的树脂材料,所以我们也无法判断其耐高温的性能,耐腐蚀的性能和抗老化的性能。但物质的老化变质或物理化学反应都是在一定条件下才会发生,因此切断其可能会老化变质的条件即可达到预防电阻阻值变小的目的;
2三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。通过涂敷三防漆,即可达到切断电阻表面保护层的老化变质条件,能够很好的预防电阻变小情况的发生;
@327572597
电阻阻值变小是由于电阻表面保护层的老化变质引起的;解决办法:产品各项测试通过后进行三防漆的涂敷;涂敷三防漆的原因:1由于我们并不知道电阻保护层所用的是哪种类型的树脂材料,所以我们也无法判断其耐高温的性能,耐腐蚀的性能和抗老化的性能。但物质的老化变质或物理化学反应都是在一定条件下才会发生,因此切断其可能会老化变质的条件即可达到预防电阻阻值变小的目的;2三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。通过涂敷三防漆,即可达到切断电阻表面保护层的老化变质条件,能够很好的预防电阻变小情况的发生;
我们可以知道保护层的主要物质是玻璃和树脂,玻璃和树脂在短期内并不会出现老化变质引起电阻阻值变小,那么,可能引起保护层变质老化的原因可能有以下几个原因;
1.
单板长期使用于比较潮湿的环境中或者带有腐蚀性的空气,长时间的使用和电阻本身散发的热量及氧气结合,慢慢的引发保护层的老化和变质,最终导致电阻阻值变小;
2.有可能是单板 设计原因,电阻负载相对过大,长期使用加速了器件的老化,加上使用的环境的不确切性,最终导致电阻阻值的变化;
3.供应商:不排除供应商的生产工艺问题,
hexiug
@327572597
我们可以知道保护层的主要物质是玻璃和树脂,玻璃和树脂在短期内并不会出现老化变质引起电阻阻值变小,那么,可能引起保护层变质老化的原因可能有以下几个原因;1.单板长期使用于比较潮湿的环境中或者带有腐蚀性的空气,长时间的使用和电阻本身散发的热量及氧气结合,慢慢的引发保护层的老化和变质,最终导致电阻阻值变小;2.有可能是单板设计原因,电阻负载相对过大,长期使用加速了器件的老化,加上使用的环境的不确切性,最终导致电阻阻值的变化;3.供应商:不排除供应商的生产工艺问题,
我们现在的电源也有在用到半年后,发现有贴片陶瓷电容短路的现象,不知道是什么原因造成的,我用 的是环氧树脂
