我的新做的LED筒灯外壳带电,咋回事?
第一次做筒灯,用的是非隔离方案,用试电笔点在筒灯外壳(是铝外壳)上,试电笔会微亮,用数字万用表测有15V电压,各位大虾要咋弄才可以解决外壳不带电?谢谢!
全部回复(8)
正常,PCB加有Y电容或变压器有结电容的结果。
@贺赫无名
电源如果不过EMC的话,不加Y电容,应该不影响性能的吧?
如果不加会出现什么情况呢?前提是不过EMC
miky1188
非隔离的话应该是PCB或线材耐压不够.
wm4811923
@miky1188
非隔离的话应该是PCB或线材耐压不够.
非隔离要想过认证,必须对铝基板与灯体之间留有足够的耐压空间,
通常隔离的结构没有考虑爬电距离也是很难过认证的,
如果是4,5寸左右筒灯属于二类灯具,安规要求会相对低一些,
楼主何不把产品照片贴上来,也好深入解决啊~
wm4811923
@wm4811923
非隔离要想过认证,必须对铝基板与灯体之间留有足够的耐压空间,通常隔离的结构没有考虑爬电距离也是很难过认证的,如果是4,5寸左右筒灯属于二类灯具,安规要求会相对低一些,楼主何不把产品照片贴上来,也好深入解决啊~
补充一点:如果定义为1类灯具的话,输入必须要跟灯体接地,要单独留接地线出来给用户安装;
感谢各位大虾的精彩回复,上个图,电源是外置的,能有啥好办法解决外壳不带电?铝基板耐压要多少伏才可以?
WUBIGAO
这个主要是铝基PCB分布电容引起,基本上是不能解决的,他的结构注定了分布电容的存在。除非你的输出电流里完全没有纹波。
taicligh
@WUBIGAO
正解,同意看法
