关于LED平板灯的一些探讨?
LED照明正在急速发展,市面上的各类灯具已初具雏形,其中商照类的产品颇收市场青睐!
下面以嵌入式平板灯为代表,来给大家探讨下设计工艺与架构:
1,市面上的尺寸标准尺寸为600mm*600mm及1200mm*300mm两种,标称功率值35W,40W不等;
2,光源类型2835(0.1W,0.2W),5630(0.2W,0.5W),3030(0.5W,1W);
3,LED灯条包括铝基板,FR-4单双面板两种,以1.0厚度为主;
4,配光方式根据透光板及灯盘深度来调整,高光效的可在光源部分加工模透镜来导光;
5,驱动电源种类太多,从阻容降压到隔离与非隔离,包括内置及外置两种;
以上仅为个人抛砖引玉所想,还请大家能做更深入的讨论,有做好的产品可以拿出来秀一下给大家学习学习~
全部回复(8)
3030   如果侧面导光的话,一般导光板薄型也为30,考虑灯板厚度公差及工艺组装偏差 ,很容易出现漏光现象
@fengxingthere
5630/5730也一样,考虑导光板成本的话
wm4811923
@fengxingthere
透光板与灯体结合处可采用翻边压合固定,可减小漏光现象,合理分布光源布局(可采用治具固定),也可解决暗区问题,
当然不考虑成本的话,加透镜及反射板来做配光曲线会更好,光效可达85LM/W以上。
蒋洪涛
@wm4811923
透光板与灯体结合处可采用翻边压合固定,可减小漏光现象,合理分布光源布局(可采用治具固定),也可解决暗区问题,当然不考虑成本的话,加透镜及反射板来做配光曲线会更好,光效可达85LM/W以上。
在网上搜下,有人把专利搞出来了
wm4811923
@蒋洪涛
在网上搜下,有人把专利搞出来了
每个公司都有自己的设计专利,就是想大家一起探讨下,
我们也在申请,基本都是些实用新型外观专利,拿政府补贴的,
@wm4811923
基本上能做个75LM以上
平板电源跟其他上面用的LED电源有什么明显上的区别吗
@一心一168
其他?很多呢......
