LED照明 中国好方案
铝基板上的电容击穿
铝基板上的电容击穿
我们做一个120V GU10-6W的灯,输出端要加一个滤波电容,来减少纹波。把这电容放在铝基板上,电容的大小是4.7uF 50V,而光源的电压是30V。一些灯在点一段时间后,铝基板上的电容就会击穿,找不出原因,求高手解答下???
全部回复(4)
检查你电容上的电压,是否出现一些很高的瞬时尖峰,此尖峰是否超过电容的额定电压。
电源的纹波电压要注意,此纹波电压下的纹波电流是否超过电容允许的纹波电流值(电容规格书里有标纹波电流的,根据纹波电压和电容的ESR计算出纹波电流),纹波电流大电容发热,会导致爆炸或漏液。
红色行者
@327572597
检查你电容上的电压,是否出现一些很高的瞬时尖峰,此尖峰是否超过电容的额定电压。电源的纹波电压要注意,此纹波电压下的纹波电流是否超过电容允许的纹波电流值(电容规格书里有标纹波电流的,根据纹波电压和电容的ESR计算出纹波电流),纹波电流大电容发热,会导致爆炸或漏液。
查下你的负极是不是接外壳了
wm4811923
@红色行者
查下你的负极是不是接外壳了
GU10应该是驱动内置,灯体的温度太高,光源长时间点亮,会使铝基板上的电解过温失效!
你的电解哪怕是放在PCB的背面,总比放在光源上好啊,难道不会挡光?
蒋洪涛
@wm4811923
GU10应该是驱动内置,灯体的温度太高,光源长时间点亮,会使铝基板上的电解过温失效!你的电解哪怕是放在PCB的背面,总比放在光源上好啊,难道不会挡光?
我想该是过温了
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
求双路输出电源方案
angle600
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
