谁有低谐波LED驱动方案方案 THD小于5%
全部回复(4)
markysp
小于5% 你确认没搞错?
lvdlight
@markysp
小于5%你确认没搞错?
非隔离双极PFC主动功率因素,低谐波(THD<5%)全电压无频闪,高功率因数,高效率,led日光灯 T8 T10灯管内置驱动电源,10W-30W功率
具有的特点:
1,全电压设计,解决不同国外对于电源不同电压的需求,同时可以做到欧美100-277V(电大电压305V)的工业电压 的需求
2,产品具有低谐波(THD<5%)、 高PF、过认证等高性能指标。
3,电解电容技术要求: DC36-80V 240MA设计时采用香港万裕(105度7000-10000小时)长寿命电解电容, 满足灯管长寿命三年(25000小时)的寿命要求。
4,灯板设计支持12-24串设计,解决客户重复开板的要求。
5,电源具备开路,短路,过流,过压保护。
6,全电压范围,无频闪更好的保护视力,最大输出功率30W
szjuquan
我们有一款低谐波调光驱动方案IC——JW1106L
dongdege
@lvdlight
你好,你那里THD<5%的方案能给我一份吗?QQ523673602,邮箱dongdong8623@126.com
