荧光灯电子镇流器电路问题求解
1.荧光灯电路中的隔直电容的怎么计算啊?如下图C17
2.荧光灯电路中(一拖二 串联)公共端对地(非大地)接一个高压瓷片电容,这个电容的作用是消除噪声用的还是???求大神们说说啊 如下图C20
全部回复(20)
wzg008
懂的帮忙说说。
@wzg008
懂的帮忙说说。
图没发上来啊!
发图步骤如下:
编辑器下面有个“附件”=》浏览=》然后插入编辑器。
如果还有问题,可以加我的QQ: 1471950357
@wzg008
懂的帮忙说说。
图挂了。
wzg008
@ymyangyong
图挂了。
wzg008
@电源网-静静
发图步骤如下:编辑器下面有个“附件”=》浏览=》然后插入编辑器。如果还有问题,可以加我的QQ:1471950357
谢谢啊
wzg008
@ymyangyong
图挂了。
师长 可以看见吗
@wzg008
师长可以看见吗
隔直电容根据容抗算,ΔU一般小于输出电压的10%,仅供参考。
下面的C16电容是做降压,给芯片VCC供电的。
wzg008
@ymyangyong
隔直电容根据容抗算,ΔU一般小于输出电压的10%,仅供参考。下面的C16电容是做降压,给芯片VCC供电的。
大师 我说C20的作用,输出端2对GND接的那个,请看清楚啊
@wzg008
大师我说C20的作用,输出端2对GND接的那个,请看清楚啊
C20是不是用来启辉的?
wzg008
@ymyangyong
C20是不是用来启辉的?
不可能,不知道是不是消除噪声用的?
大师你之前说的隔直电容的计算公式,因为隔直电容工作其实就是充放电的过程 ΔU/ΔT怎么计算啊???
@wzg008
不可能,不知道是不是消除噪声用的?大师你之前说的隔直电容的计算公式,因为隔直电容工作其实就是充放电的过程ΔU/ΔT怎么计算啊???
那怎么启辉呢?隔直电容的计算看下http://bbs.dianyuan.com/topic/734932
wzg008
@ymyangyong
那怎么启辉呢?隔直电容的计算看下http://bbs.dianyuan.com/topic/734932。
师长 不好意思,的确是谐振的电容。从新发个图,你帮我看看,谢谢
位置为C17,这个是消除交流噪声作用的么
wzg008
@ymyangyong
师长 你的那帖子我看了,有个公式我不明白,能帮忙讲解讲解么
@wzg008
师长你的那帖子我看了,有个公式我不明白,能帮忙讲解讲解么[图片]
C17有可能是消噪的,可具体对比测试一下。司令给的公式中I是输出电流,T是脉冲周期,ΔV另有说明。再看下http://bbs.dianyuan.com/topic/486275
wzg008
@ymyangyong
C17有可能是消噪的,可具体对比测试一下。司令给的公式中I是输出电流,T是脉冲周期,ΔV另有说明。再看下http://bbs.dianyuan.com/topic/486275。
师长,非常感谢您在百忙之中回我的帖子,看了您发的那个计算隔直电容的计算公式的帖子,算了以下,感觉还挺准的,呵呵!
师长,像我们这种荧光灯的电路,隔直电容主要作用到底是什么了?(看过之前很多帖子,对这个电容的作用描述不一样)您能给小弟稍微描述描述以下嘛?
还有一个问题!隔直电容在LC串联谐振的回路上,我一直不明白,加了这个电容,不会影响整个回路谐振电压和工作频率吗?(毕竟隔直电容是和谐振的电容串联的)
师长 能加下您QQ嘛? 如果方便,麻烦能加下您QQ,私聊给我,小弟初做镇流器,有一些地方需要多像您请教和学习。
wzg008
@ymyangyong
师长,C17的电容我请教了一些同事,搞清楚了,辅助启动的,怕低温的情况下灯管很难启动,所以加了这个电容。
@wzg008
师长,非常感谢您在百忙之中回我的帖子,看了您发的那个计算隔直电容的计算公式的帖子,算了以下,感觉还挺准的,呵呵!师长,像我们这种荧光灯的电路,隔直电容主要作用到底是什么了?(看过之前很多帖子,对这个电容的作用描述不一样)您能给小弟稍微描述描述以下嘛?还有一个问题!隔直电容在LC串联谐振的回路上,我一直不明白,加了这个电容,不会影响整个回路谐振电压和工作频率吗?(毕竟隔直电容是和谐振的电容串联的)师长能加下您QQ嘛?如果方便,麻烦能加下您QQ,私聊给我,小弟初做镇流器,有一些地方需要多像您请教和学习。
镇流器方面我也是菜鸟,关于隔直电容的作用可参考http://bbs.dianyuan.com/topic/481797
dy-WQD6FWvA
@wzg008
这里面的电流 I 是指峰值还是有效值?
dy-WQD6FWvA
@ymyangyong
镇流器方面我也是菜鸟,关于隔直电容的作用可参考http://bbs.dianyuan.com/topic/481797。
时间久远,这里面的几个链接都无效了,哪位还有资料的帮忙放出来吧,感激不尽!
