调试IR1150遇到的问题
之前没做过PFC,没有经验,,这次做的是输入电压80到120,输出功率2000W,现在先带200欧电阻试一试小功率,这几天遇到的问题求高人指点,波形如下
 信道一是交流输入,信道二是引脚8的输出,信道三是输入电流。好像引脚8的矩形波是断续的,在上电后交流调压器发出很大的声音。这是哪部分的干扰问题呢?还是其他问题?求指点!
全部回复(2)
电感大点会好些,负载阻值大也好些,但我想是不是电流取样电阻大了啊,调压器响是因为你的电流尖峰太大  试试在DIODE的正端到MOSFET的D极之间加个几十uH的电感,另外,你比较一下两个板子的Isense的波形
justseu
@327572597
麻烦解释一下  试试在DIODE的正端到MOSFET的D极之间加个几十uH的电感 这个是什么作用呢?平波吗?加电感的话会增加板子体积吧?我算出来的采样电阻应该是50毫欧,现在用的是25毫欧的,要在再小一点试试吗?
