TOP224反激式电源无法正常工作,绕组间互相有影响,求救
小弟我最近用TOP224做一个开关电源,反激式的,设计要求为最大输出35W,效率无要求,当然高点就好。电路图如下
就是总输出能到35W,其中24V输出能到大1A的电流。
我设计的匝数比是原边100匝,在100K下电感为2.35mH.辅助电源绕组17匝,反馈绕组(3.3V输出的)是10匝,5V输出的是10匝,15V输出的是25匝,24V输出的是33匝
实际测得反馈绕组那端输出电压为8.0V,我发现这个8.0伏会随着负载的增大稍微降到7伏多。然后本来的问题是上电其他输出都OK,就是24V输出有问题
就是24V一加上去,其他绕组就不工作了,出问题了。去掉24V绕组就正常。我仔细看了下24V绕组,没有绕错啊。然后我去掉24V绕组,让他工作,结果过了几分中,
听到轻微的啪的一声,15V电源输出问题了。去掉15V输出,剩下两路才能正常工作。然后我测开关芯片的漏极电压如图所示
我感到比较奇怪的是后面怎么有个这么大的振荡了,这是没加负载时的波形,下面这个图是加了稍微大点的负载的波形
还有控制极C的波形
我感到很奇怪啊,为什么不是手册上的4.7V到5.7V的三角波形呢,这里就是之前输出不稳的时候
我测得C级是很漂亮的三角波形,在4.8到5.8之间变化,频率是1.3HZ,无法正常输出的时候漏极波形如下图所示
唉,我就很奇怪为什么会这样,是不是我高频变压器绕制有问题啊。摸摸那个在原边拑位的齐纳管,有点烫。
请坛子了的高手指导我下,搞了好几天了,实在搞不懂。
全部回复(2)
沙发,看不懂,但是学习了
容++
感觉这示波器很高档,这个是正常的DCM波形,不用担心
