ZCS对吸收电容的极大改善
最近在我们的调频硬开关谐振电源上,发现有50UF/800V吸收电容过热鼓包的现象,曾多次出现(看到6例),具体 形状如图片所示,这是200系列模具炉电源出现的问题,当时谐振电流大概在60A左右:
全部回复(53)
luyuc
由于是峰值斩波,巨大的关断电流直接冲入吸收电容,超过了电容的平均热载荷承受能力,电容就发生了过热;但在另一款ZCS电源,谐振电流仍然是60A,投放市场1年以来,从未发生过吸收电容过载的现象;
luyuc
@luyuc
由于是峰值斩波,巨大的关断电流直接冲入吸收电容,超过了电容的平均热载荷承受能力,电容就发生了过热;但在另一款ZCS电源,谐振电流仍然是60A,投放市场1年以来,从未发生过吸收电容过载的现象;[图片]
后来又试制了更大功率的(24kw)的谐振电源,谐振电流高达156A,仍然使用150uf的吸收电容,这次吸收电容的温度有所提升,达到了42度,但是运行可靠,并未在研制过程中发生吸收电容过载的现象;
luyuc
@luyuc
后来又试制了更大功率的(24kw)的谐振电源,谐振电流高达156A,仍然使用1只50uf的吸收电容,这次吸收电容的温度有所提升,达到了42度,但是运行可靠,并未在研制过程中发生吸收电容过载的现象;[图片]
最后大家得出了一个结论,高压谐振电容固然因应力巨大,问题多多,必须靠加大容量储备来解决可靠性问题; IGBT吸收电容可以借助ZCS方式极大地缓冲热载荷,从而安全运行;由于无感吸收电容受安装尺寸等条件所限,往往无法随意扩大容量,当吸收电容出现问题的时候,也非常难以解决;现在总算解决了一个烫手的问题.  图ZCS工作波形(谐振电流-负载电压):
luyuc
@luyuc
最后大家得出了一个结论,高压谐振电容固然因应力巨大,问题多多,必须靠加大容量储备来解决可靠性问题;IGBT吸收电容可以借助ZCS方式极大地缓冲热载荷,从而安全运行;由于无感吸收电容受安装尺寸等条件所限,往往无法随意扩大容量,当吸收电容出现问题的时候,也非常难以解决;现在总算解决了一个烫手的问题. 图ZCS工作波形(谐振电流-负载电压):[图片]
传统高频机使用了大量电解电容来做母线吸收,电解电容不得不实施充电管理和强制风冷
luyuc
@luyuc
传统高频机使用了大量电解电容来做母线吸收,电解电容不得不实施充电管理和强制风冷[图片]
精简的 EFD 高频机
luyuc
@luyuc
精简的EFD高频机[图片]
即将开工制作的精简型高频机
luyuc
@luyuc
即将开工制作的精简型高频机[图片]  [图片]  [图片]  [图片]  [图片]  [图片]
ZCS 恒流调功技术和缓冲处理技术革除了应用电解电容的传统工艺,是欧洲机型轻巧、美观、数字化的基础;
my.mai
兄弟是哪家的?薄膜电容可以给你提供一些可靠的方案。
luyuc
@my.mai
谢谢麦工,在QQ上跟您细聊!
my.mai
@luyuc
谢谢麦工,在QQ上跟您细聊!
好的。我QQ:824850939
@luyuc
ZCS恒流调功技术和缓冲处理技术革除了应用电解电容的传统工艺,是欧洲机型轻巧、美观、数字化的基础;
  给力  期待期待.........
luyuc
@BM薄膜电容
 给力[图片] 期待期待.........[图片][图片][图片]
 老大已经开始调机,说干就干,毫不犹豫
my.mai
@luyuc
峰值斩波,等于是硬开关了,直流母线的高频纹波非常巨大,这就考验对电容器的选型和设计了。
my.mai
@luyuc
 老大已经开始调机,说干就干,毫不犹豫[图片]  [图片]
水冷散热器,不错,整流桥是特别订做的?输出的方向跟传统的不一样。
luyuc
@my.mai
厉害,麦工是行家,一眼就看到这么多东西!
luyuc
@my.mai
急刹车,硬切角,用KS4,目前是大众主流;
wangjinchao
@luyuc
母线采用两个电容,一个电容器额定电流才多大,抗不了的吧。
luyuc
@wangjinchao
这里很有窍门,如果是 ZCS ,可以用, 硬关断电容要鼓包!
igbtsy
@wangjinchao
有推荐说整流后的滤波电容不小于1.5UF/KW。我都是用0.5UF/KW这一数据配置,UCE波形及各项性能指标都很优,不管是否是在ZCS状态下工作,电容几乎是感觉不到有温升的。
luyuc
@igbtsy
沈工也来了,谢谢支持
不管别人了,自己搞成是自己的,正在下工夫搞,走 ZCS控制思路, 全薄膜吸收电容的路线;
igbtsy
@igbtsy
论坛上有较多的观点不主张工作在谐振点。所以我见到较多机子的电流相位迟后很多,当然这种机子的管耗、发热及相关电性能指标就差了。能工作在ZCS、ZVS的状态下是最佳的,只有体会到这种感觉的人才知道其中真正的好味道。
luyuc
@igbtsy
ZCS的确搞成了,应用在好多地方,还算比较称心; ZVS 实验过,没有投入实际应用; ZCSZVS连个像样的实验也没做好过,看来路子还长;
my.mai
@luyuc
luyuc
@my.mai
    以后有难求的东西,先找麦工!
wangjinchao
@igbtsy
谐振回路还需要一个调功回路吧。难道要恒功率输出?
wangjinchao
@luyuc
传统的电路好像是ZVS.另外,虽说原则上讲不应该用铝电解,但有一个事实:应用铝电解的高频机却是可以长期工作的。究竟会不会实效因为没有测量不得而知。
my.mai
@igbtsy
0000000000000
luyuc
@wangjinchao
传统行业都是用大量电解,当然是可行的;
现在咱们研究的是不用电解,用CBB吸收,要解决的问题有哪些,如何解决;
luyuc
2013-08-01 17:11
@wangjinchao
是啊,如何做到ZCS调功,是个大问题;
现在的高频机控制思路是“恒流、调功”,谐振电流调整后即恒定,加热功率通过调整谐振电流在很大范围内可调,不调功做不了应用;
luyuc
2013-08-01 17:14
@my.mai
0000000000000
麦工讲的非常正确
现在不是电容容量的矛盾,而是电流容量的矛盾;电容会鼓包是内部产热过大所致;
