PSR单级驱动频闪的问题
       设计过LED驱动器电源的工程师都知道,单组PFC驱动能达成灯具高PFC的需求.但相对双级PFC而言输入工频引起的频闪.虽然不算是致命缺点.但也是一个问题点所在.
    今天,我将设计的60W筒灯特意对这个现象进行了测试对比,还真发现了一些以前我没有注意到的现象.
全部回复(10)
chenccy
刚开始把交流电源供应器设在110V/60HZ时. 用手机拍照功能抓图.在镜头下图形完全没有闪烁.
我以为是使用了雾面灯罩的关系,就把灯罩拆卸掉再看,还是没有闪烁的现象...
难道是我输出电容装大多个(4个)的原因???
chenccy
@chenccy
刚开始把交流电源供应器设在110V/60HZ时.用手机拍照功能抓图.在镜头下图形完全没有闪烁.我以为是使用了雾面灯罩的关系,就把灯罩拆卸掉再看,还是没有闪烁的现象...难道是我输出电容装大多个(4个)的原因???
于是我把板子上的电容折去3个,再用手机抓图查看.同样丝毫不闪.
怪事情.怎么可能不闪呢?
一定是哪里出了问题,难道是手机有问题?
木须
@chenccy
于是我把板子上的电容折去3个,再用手机抓图查看.同样丝毫不闪.怪事情.怎么可能不闪呢?一定是哪里出了问题,难道是手机有问题?
真有这等怪事?
lxgmvp
100HZ的可以抓到,120Hz的不一定能抓到了。
chenccy
@木须
真有这等怪事?
上个图
chenccy
@lxgmvp
嗯.果然是输入频率的关系. 将输入改为220V 50HZ 灯开始有闪.
如下图有明显的水纹线.
chenccy
@chenccy
嗯.果然是输入频率的关系.将输入改为220V50HZ灯开始有闪.如下图有明显的水纹线.[图片]
有重大发现:
 1. 输入频率 :  50HZ 51HZ 52HZ 53HZ 54HZ 55HZ 56HZ 57HZ 58HZ 59HZ 60HZ
                  从50HZ到60HZ调整时灯闪越接近60HZ灯闪慢慢减弱.
2.输入频率 :  60HZ 61HZ 62HZ 63HZ 64HZ 65HZ 66HZ 67HZ 68HZ 69HZ 70HZ
                   从60HZ到70HZ调整时灯闪越远离60HZ灯闪现象重现.
             从测试中发现:59-61HZ的频率LED灯效果最佳.而不是频率高时就会更好.
   这是为什么呢?求解?
lxgmvp
@chenccy
有重大发现: 1.输入频率: 50HZ51HZ52HZ53HZ 54HZ55HZ56HZ57HZ 58HZ59HZ60HZ          从50HZ到60HZ调整时灯闪越接近60HZ灯闪慢慢减弱.2.输入频率: 60HZ61HZ62HZ63HZ 64HZ65HZ66HZ67HZ 68HZ69HZ70HZ           从60HZ到70HZ调整时灯闪越远离60HZ灯闪现象重现.       从测试中发现:59-61HZ的频率LED灯效果最佳.而不是频率高时就会更好.  这是为什么呢?求解?
手机拍照也是有个频率的,如果LED的频率跟手机的摄像频率成倍数关系的话,条纹有可能不动,或者看不到,如果不成倍数,可能会看到滚动的水纹波。
蒋洪涛
@lxgmvp
这个发现一直都有
chenccy
@lxgmvp
LED灯用在照明上轻微闪(人眼看不到,人眼70HZ以上就看不到了)
那么,照明是用来观察其它事物的.
如下图:
A图中.螺丝刀距离光源约5cm, 用相机拍照时,如果抓到光源时则,水纹线明显.
B图中.螺丝刀位置不变(约5cm),相机拍照时未将光源抓图放入范围内.水纹线不明显.
C图中.螺丝刀移至约10cm,拍照时未将光源抓图放入范围内.水纹线无.
总结: LED灯具除非有特别用途.一般的在高分辨率情形时所显现的水纹线可接受.
重点还是在如何提升,使用寿命.光效,显色指数以及减少色差的问题上进行研究.
