电池保护原理电路图
  是这样的,我这有个逆变接到24V电瓶上使用,但逆变上没有电瓶电压低到22V保护电路,我想用最简单的元件做个保护电路,电瓶高压不用管,就是低压到22V停止逆变工作,等到电瓶电压高到24V时在工作,请教大师们,给个电路图。
全部回复(20)
wang80
自己顶一个
廖远方
@wang80
自己顶一个
自己开贴自己坐沙发.不厚道.不给.
廖远方
@廖远方
自己开贴自己坐沙发.不厚道.不给.
wang80
@廖远方
[图片]
这是我想到的电路图,调试不成工,低于22V时是可以断开继电器,但电压要是超过22V时继电器就又合上了,我是想要24V在合上,不知到用555芯片行不,大家帮帮忙在想想有别的电路没有,既电路简单,又能用,
@wang80
[图片] 这是我想到的电路图,调试不成工,低于22V时是可以断开继电器,但电压要是超过22V时继电器就又合上了,我是想要24V在合上,不知到用555芯片行不,大家帮帮忙在想想有别的电路没有,既电路简单,又能用,
按上图用22V稳压管的话起码到30V继电器才吸合,最好用TL431
廖远方
@wang80
这个电路改下.非常简单.
@廖远方
[图片] 这个电路改下.非常简单.
能用TL431的,不错,至少欠压精度保证。。。。
alai4
@贺赫无名
这个电路没有迟滞效应,最好还是用比较器
@alai4
这个电路没有迟滞效应,最好还是用比较器
好像加两个三极管上去就可以有回滞曲线了
@贺赫无名
好像加两个三极管上去就可以有回滞曲线了[图片]
应该一个三极管就够了,加轻微的正反馈就可以 了
老兴
@wang80
理论上这个电路在电瓶电压达到22.7V时继电器吸合,低于22.7V时断开,阈值只有一个。要做到两个阈值,需要两个比较。电路要稍稍改动一下,断开D1的负极(2脚),电阻R1接入继电器双壁触头的中间点,继电器的一个端点接D1,另一个端点接增加的25V稳压管,另外要增加一个电容器或电解电容接在触头中间点和Q1的基极,防止继电器触电动作的瞬间Q1基极失压,电路就能达到你的要求。注意两稳压管与继电器端子的关系。
不好意思,多年没有从事这个专业了,连制图软件也丢了,不能画图只好口述。时基555可以完成这种功能,但是电路没有这个简单。
老兴
@alai4
这个电路没有迟滞效应,最好还是用比较器
愚夫以为,电路不需要迟滞,是需要两个阈值,比较器可以完成。
@老兴
看你是用几个比较器了,应该一个就够了。。
@老兴
理论上这个电路在电瓶电压达到22.7V时继电器吸合,低于22.7V时断开,阈值只有一个。要做到两个阈值,需要两个比较。电路要稍稍改动一下,断开D1的负极(2脚),电阻R1接入继电器双壁触头的中间点,继电器的一个端点接D1,另一个端点接增加的25V稳压管,另外要增加一个电容器或电解电容接在触头中间点和Q1的基极,防止继电器触电动作的瞬间Q1基极失压,电路就能达到你的要求。注意两稳压管与继电器端子的关系。不好意思,多年没有从事这个专业了,连制图软件也丢了,不能画图只好口述。时基555可以完成这种功能,但是电路没有这个简单。
欠压保护,必须带自锁,因为电池有回升电压,不然你的继电器会不断的合和断
ymyangyong
LV.12
@wang80
这个图的精度不行,而且Q1在临界导通时继电器触点吸力较小,容易烧灼触点。另外,没有设置滞回或自锁,可能会出现反复吸合的现象。
@ymyangyong
这图不好用,
alai4
@老兴
楼主说了要2V 的迟滞
老兴
@alai4
楼主说了要2V的迟滞
迟滞是时间,电位差是阈值。
黄燚
顶一个
@老兴
正解,一个LM358就搞定,内部两个比较器,两个阀值,电路简洁而且精度还可以
