反激电源,空载电压偏高问题。
原理图如下:
现在测试结果,负载12.6v,空载13.2v。
在变压器不改动的前提下,如何能把空载电压降下去。请大侠支招。
另外:在同样的电路,同样的输入,同样的负载的情况下,我这个产品输入端的电流70mA,别人做的产品输入端电流50mA。这是我的哪个元件损耗大?(先不考虑变压器)
全部回复(8)
lijuan@
R8电阻改小试下 这个是原边反馈的
namin
@lijuan@
R8电阻改小试下这个是原边反馈的
对的
老梁头
@namin
对的
也可以减小R6试试···
apemars
@lijuan@
R8电阻改小试下这个是原边反馈的
试了一下,空载和负载都降低。但是还是空载比负载高,这样负载效应还是差。最好负载效应能<1%  。
apemars
@老梁头
也可以减小R6试试···
假负载从10k减小到1k,是有点效果,空载能降到13v。但是空负载差距还是比较大。
另外,客户有条“最小负载<=3%”的要求,这个应该是对假负载的要求吧?
apemars
还有个问题:在同样的电路,同样的输入,同样的负载的情况下,我这个产品输入端的电流70mA,别人做的产品输入端电流50mA。这是我的哪个元件损耗大?(先不考虑变压器)
namin
@apemars
空载肯定比会满载高的啊。
<=3% 应该是负载调整率的要求吧
老高
@apemars
我也遇到同样问题,电路图也是一样的,变压器是自己绕的。问题解决了吗?共享一下经验?
