LED电源分类基础知识
 LED虽然在节能方面比普通光源的效率高,但是LED光源却不能像一般的光源一样可以直接使用公用电网电压,它必须配有专用电压转换设备,提供能够满足LED额定的电压和电流,才能使LED正常工作,也就是所谓的LED专用电源。
但由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,才能真正展露出LED光源高效能的特性。因为低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电的过程中就无法凸显LED的节能特点。总之,LED电源在LED工作中的稳定性、节能性、寿命长短,具备重要的作用。
LED的电源有哪些分类呢?
一、LED电源按驱动方式可以分为两大类:
A.
恒流式:
、恒流驱动电路驱动LED是很理想的,缺点就是价格较高。
、恒流电路虽然不怕负载短路,但是严禁负载完全开路。
、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化。
要限制LED的使用数量,因为它有最大承受电流及电压值。
B.
稳压式:
、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化。
、稳压电路虽然不怕负载开路,但是严禁负载完全短路。
、整流后的电压变化会影响LED的亮度。
、要使每串以稳压电路驱动LED显示亮度均匀,需要加上合适的电阻才可以。
深圳市申瑞达电源科技有限公司》专业生产LED驱动电源、LED调光电源、LED内置电源、LED外置电源、LED球泡灯电源、LED日光灯电源、LED筒灯电源、LED防水电源、LED路灯电源;共同发展、互惠互利!
二、LED电源按电路结构可以分为六类:
、常规变压器降压:
这种电源的优点是体积小,不足之处是重量偏重、电源效率也很低,一般在45%60%,因为可靠性不高,所以一般很少用。
、电子变压器降压:
这种电源结构不足之处是转换效率低,电压范围窄,一般180240V,波纹干扰大。
、电容降压:
这种方式的LED电源容易受电网电压波动的影响,电源效率低,不宜LED在闪动时使用,因为电路通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。
、电阻降压:
这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低。因为电路通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,并且降压电阻本身还要消耗很大部分的能量。
RCC降压式开关电源:
这种方式的LED电源优点是稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可在70%80%,应用较广。缺点主要是开关频率不易控制,负载电压波纹係数较大,异常情况负载适应性差。
PWM控制式开关电源:
目前来说,PWM控制方式设计的LED电源是比较理想的,因为这种开关电源的输出电压或电流都很稳定。电源转换效率极高,一般都可以高达80%90%,并且输出电压、电流十分稳定。这种方式的LED电源主要由四部分组成它们分别是:输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。而且这种电路都有完善的保护措施,属于高可靠性电源。
来源:LED电源http://www.srd-power.com
全部回复(0)
