这个BOOST的电感怎么计算?
这是一个BOOST电路,直流输入电压为是21~30V,输出电压为30~36V,最大电流2.5A。L1和L2的电感量要怎么计算?还有C5、C6要怎么计算?他们计算的公式是什么?求大神指点。。。
全部回复(12)
设计资料一般都有的。。。
就算没有。估算一下峰值电流。。。随便绕个电感打温度。。。。
@dxsmail
设计资料一般都有的。。。就算没有。估算一下峰值电流。。。随便绕个电感打温度。。。。
这位师长,小弟是新手,你能不能讲具体一点?
rainever
@qq303125686
图挂了
楼主重新传一下图,现在看不见图:
编辑器下面有个“附件”=》浏览=》然后插入编辑器。
如果还有问题,可以加我的QQ: 1471950357
@电源网-静静
楼主重新传一下图,现在看不见图:编辑器下面有个“附件”=》浏览=》然后插入编辑器。如果还有问题,可以加我的QQ:1471950357
嗯,好的,谢谢管理员!
zkai2013
看不到电路图
BOOST电路电感应该先算出最差条件下的占空比,即最大占空比。然后算出电感平均电流,根据幅秒数定理得到感值
@zkai2013
看不到电路图BOOST电路电感应该先算出最差条件下的占空比,即最大占空比。然后算出电感平均电流,根据幅秒数定理得到感值
汗,怎么还是看不到
zkai2013
@qq303125686
汗,怎么还是看不到
看到了
电感的参数计算
  由于此次的拓扑为boost变换器,当输入电压最小输出电压最大时是其最恶劣的情况,因为此时占空比最大,而且平均电流IL = IO /(1-D)最大。考虑此种情况即可满足设计。
应用幅秒原则和D= tON/( tON+ tOFF)可得占空比D
                    D
所以平均电流     IL
研究表明,就变化器各参数应力及其体积,电流纹波率r选为0.4最为合适。则峰值
                IPK I
f=KHz时,有
             L
PWM信号占空比
zkai2013
@qq303125686
汗,怎么还是看不到
公式识别不了。。。
qq303125686
@zkai2013
公式识别不了。。。
公式看不到,我的QQ:303125686,加我,我们QQ聊
qq303125686
@zkai2013
公式识别不了。。。
你那些公式能不能再发一遍?
zkai2013
@qq303125686
你那些公式能不能再发一遍?
这个 看看
