用万用表指针搭一下3844的4脚,电源才能启动,什么原因?
今天在维修ABB变频器的时候,变频器的电源部分烧了UC3844,mos管,电流取样电阻,3844六脚端限流电阻.换了器件后,
通电,结果原来50V能启动的电源,要100V才能启动。用万用表指针搭一下3844的4脚,才能在50几V时启动。求解
全部回复(7)
3844  6脚是驱动吧,4脚是震荡RT/CT 是不是电源低压不工作了,建议先查3844的 7叫VCC在低压时是否达到芯片的启动电压
@冰上鸭子
3844 6脚是驱动吧,4脚是震荡RT/CT是不是电源低压不工作了,建议先查3844的7叫VCC在低压时是否达到芯片的启动电压
7脚电压在输入50几V的时候,启动电压能上升到16V,其他的板子在50几V输入时,都能正常工作,只有这一块,在万用表红表笔碰一下后(万用表在200V直流档,黑表笔接电路板地),芯片才能启动工作。查了下7脚的电阻,阻值没有问题
@gqiang050236
这还没见过,你换个3844看看呢?还有4脚的电阻电容有变质没?
shao345
@gqiang050236
是不是用示波器探头搭一下也可以启动呢?
@shao345
是不是用示波器探头搭一下也可以启动呢?
用示波器探头搭一下  也是可以的
@gqiang050236
用示波器探头搭一下 也是可以的
从高压端引到7脚的电阻是不是有点变值了,换一个试试
@edie87@163.com
换了一个,状况还是一样
