调整X电容,Y电容和共模电感,均不能通过。变压器无屏蔽
传导发射测试。请高手支招
如果哪位大侠认为是变压器有问题,如何确认?谢谢
是不是应该加一个差模电感,或者把共模电感的漏感整大点。个人意见,可以根据尖峰谐振频率来计算LC
整个大磁环先在输入线上绕个3圈测试看看有没有改善.
再将磁环整到输出线上,再测试看看.经较一下,看看是输入部份引起,还是输出部份引起.
你这个只有一级共模滤波,我之前也碰到过,建议你共模用X绕法,然后在调整下x电容,y电容,应该好解决。。。3db余量能保证。
看看PCB板图?
变压器不加屏蔽也想整过?
应该是变压器结构问题,可能是PCB LAYOUT 问题。
你这功率应该不大,变压器可用顺序绕法,在初次极之间加个屏蔽就可以了,余量会很大。
你绕组56那路是和上面的两路隔离的,那这路也加一个Y电容。
