求3843短路保护电路
 3843短路保护这方面,单靠IC自身来进行保护总是不怎么理想,特别是遇到低压,大电流输出的这种产品。基本上可以说没有了短路保护效果。论坛上也有各种关于3843外加短路保护的电路,但试了以后总没能达到想要的效果。不知道哪位大侠能指点下,可以实现像关掉PIN1一样的短路保护效果的电路。另外我也发下一个用LM358来进行短路保护的电路供大家参考。说明:图中:COMP指的是连接到3843  1脚  ,Vref  是连接到3843的8脚。
全部回复(26)
shao345
这个电路已经有专利保护了。
老梁头
@shao345
这个电路已经有专利保护了。
这个应该就可以吧,短路时1脚高电平,然后输出高电平把1脚拉低,此时C382的电容放电,放到比运放2脚低了,输出低电平,实现自启。要是输出还是再短路,重复以上工作。而自启时间的长短取决于C382···
小笨猪
@shao345
这个电路已经有专利保护了。
啊,请问有相关专利证明吗?
小笨猪
@老梁头
对这个电路还有个比较纠结的问题,就是358是通过3842 8脚的5V来供电的,当输出短路发生的时候,3843 8脚还能保持正常的5V供电吗?另外用555来保护的电路也是存在同样纠结的问题。还希望大侠指点。
老梁头
@小笨猪
对这个电路还有个比较纠结的问题,就是358是通过38428脚的5V来供电的,当输出短路发生的时候,38438脚还能保持正常的5V供电吗?另外用555来保护的电路也是存在同样纠结的问题。还希望大侠指点。
正常短路保护时,8脚的电压不会掉的。
zhenxiang
@小笨猪
啊,请问有相关专利证明吗?
思路是对的,要是能有办法省掉这个358就太好了 用三极管或TL431 好好想想
化生
C385是干嘛用的
小笨猪
@老梁头
正常短路保护时,8脚的电压不会掉的。
谢谢你的解答。本来想搭个电路试下短路保护效果的。但听说是有专利的,又不敢去试了。专利这方面要怎样去查的啊?
xm_qiang
3842的短路保护电路 电源网上朋友提供的,回馈给大家。
zhenxiang
@xm_qiang
[图片]3842的短路保护电路 电源网上朋友提供的,回馈给大家。
感谢提供的资料。我也正在为正激的保护在考虑,采用的无反馈时抬高2脚的方案。
小笨猪
@zhenxiang
3842的短路保护你几个电路图,有试过。有一定的效果,但不理想。所以建议另外想下其他电路。 3843短路保护电路图  这个电路图的效果是。没有加的时候,短路输入电流:800MA  加了以后是:120MA  。效果有,但是不理想。真心希望有大侠能指点迷津。找一个性价比高,短路保护确实有效的图。
老梁头
@小笨猪
3842的短路保护你几个电路图,有试过。有一定的效果,但不理想。所以建议另外想下其他电路。[图片]3843短路保护电路图 这个电路图的效果是。没有加的时候,短路输入电流:800MA 加了以后是:120MA 。效果有,但是不理想。真心希望有大侠能指点迷津。找一个性价比高,短路保护确实有效的图。
你是在利用光耦做短保电路么
@老梁头
你是在利用光耦做短保电路么
门外 听课!!
zhenxiang
@加速度657
门外听课!!
其实就是要想办法他通过电路拉低1脚,抬高2脚或3脚。使芯片关断PWM输出
cjw318
其实什么都不需要用,只要合理选择7脚上的Vcc滤波电容就可。
容量大小的原则是:
1、刚好满足启动需要;
2、在负载短路时反馈绕组电压同时降低,确保该电容上的电压迅速下降到芯片停止工作阈值以下,这时就会进入打嗝保护状态。一旦短路消除,又会自动恢复工作。
通常容量在10u-100u之间,小了就不容易启动,大了就失去短路保护作用。
小笨猪
@老梁头
你是在利用光耦做短保电路么
是的,利用光耦和PNP管子来控制VCC的反馈供电回路来实现的。还是不理想。
小笨猪
@cjw318
其实什么都不需要用,只要合理选择7脚上的Vcc滤波电容就可。容量大小的原则是:1、刚好满足启动需要;2、在负载短路时反馈绕组电压同时降低,确保该电容上的电压迅速下降到芯片停止工作阈值以下,这时就会进入打嗝保护状态。一旦短路消除,又会自动恢复工作。通常容量在10u-100u之间,小了就不容易启动,大了就失去短路保护作用。
谢谢你提的建议。你说的是在低瓦数产品估计没有问题的。但是遇到低输入电压,低输出电压,大电流输出,还要求带大的容性负载的情况下。你那方法是不能满足要求的。
zhenxiang
@小笨猪
16贴这个办法是不靠谱的,关键在很多情况下短路后VCC不会降到启动电压以下。比如我现在做的正激在变压器上取的自供电。
cjw318
@zhenxiang
无论功率大小,在短路时Vcc电压不会掉下来,那一定是设计上出了问题。
简单的电路一定有很巧妙地设计思路和方法,否则弄了一大堆辅助电路,效果还不一定好。
另外开关管发射极(源极)上的过流取样电阻的取值也很关键的。
还有反馈供电绕组和输出绕组的耦合程度也是关键之处。
因此只有几方面都综合到了,才能做到简单为王。
小笨猪
@cjw318
无论功率大小,在短路时Vcc电压不会掉下来,那一定是设计上出了问题。简单的电路一定有很巧妙地设计思路和方法,否则弄了一大堆辅助电路,效果还不一定好。另外开关管发射极(源极)上的过流取样电阻的取值也很关键的。还有反馈供电绕组和输出绕组的耦合程度也是关键之处。因此只有几方面都综合到了,才能做到简单为王。
还有反馈供电绕组和输出绕组的耦合程度也是关键之处。这个赞同!但不外加短路保护电路而能实现综合参数要求高的电源,估计不行的。
zhenxiang
@cjw318
(无论功率大小,在短路时Vcc电压不会掉下来,那一定是设计上出了问题。)那么请问正激的电源你是怎么设计VCC的能让在短路时掉下来。同时要能在最低电压 空载时能启动电路
cjw318
@zhenxiang
(无论功率大小,在短路时Vcc电压不会掉下来,那一定是设计上出了问题。)那么请问正激的电源你是怎么设计VCC的能让在短路时掉下来。同时要能在最低电压空载时能启动电路
正激可能困难些,因为能量传递是在开关管导通期间,因此主要依懒射(源)极过流取样保护,促使芯片进入保护状态,这时Vcc反馈电压也会掉下来,滤波电容也不能太大。
对于Vcc使用独立电源的,此法就行不通了。
学习
abccba
用358+三极管,不如用7555(CMOS型)的简单,一片OK。有比较器、漏极开路管、可延时定时。
abccba
@小笨猪
百度——“专利检索”,下载TIF说明书页需要安装阅览器
kcfoo1
@zhenxiang
思路是对的,要是能有办法省掉这个358就太好了用三极管或TL431好好想想
用三极管要达到0.6v才会导通,431是2.5v,
