  • 论坛首页
  • 降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器--QX5241
QX5241 5~40V 0~35V <2A <95% SOT23-6
QX5241  PDF文档下载
概述
  QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。输入电压范围从 5.5V 到 36V。通过外接一个电阻设定输出电流。通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。QX5241特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,QX5241 对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40到125度。采用SOT23-6封装。
      特点
 高端电流检测
 辉度控制
 最大20KHz辉度控制频率
 滞环控制:无需补偿
 高达2MHz 工作频率
 ±5% 电流精度
 恒流输出
 5.5V到36V输入电压
 高达25W输出功率
 5V,2mA片上稳压器
 -40到125度工作温度范围
 小的SOT 23-6封装
      应用
 大功率LED照明设备
 LED洗墙灯
 LED筒灯
 LED灯杯
全部回复(3)
lewei123
lewei123
@lewei123
[图片]QX5241规格书
lewei123
@lewei123
[图片]QX5241规格书
