採用6562PFC電路瞬間VCC為0
採用L6562做PFC前級電路,上電瞬間正常,不到1秒的時間芯片九不工作了,且VCC端電壓為0V,求高手幫忙
全部回复(10)
那应该是你的辅助绕组供电不上吧,可以上图看看
lili_wang
@rj44444
见附图,单独用电源给VCC供电,PF值正常,但是不外接电源,VCC端电压为0,没有输出
zjsyjbb
启动电路参数可能有问题
@lili_wang
见附图,单独用电源给VCC供电,PF值正常,但是不外接电源,VCC端电压为0,没有输出[图片]
单独供电正常工作的情况下,你测一下辅助绕组的波形,看看电压有多高
@rj44444
同意,原理图是L6562规格书上的,应该是VCC的问题,把ZCD绕组多加几圈试试。测试一下VCC的波形,看达到它的启机电压及工作电压没。
lili_wang
@edie87@163.com
我現在輸入電壓是100V,VCC端沒有電壓,然後將輸入加到150V時出現炸機,輔助繞組又加了4圈,還是沒有反映,求高手幫忙
lili_wang
@zjsyjbb
启动电路参数可能有问题
採用規格書的參數
@lili_wang
採用規格書的參數
会不会是VCC电路有短路的现象呢
lili_wang
@13688922894a
会不会是VCC电路有短路的现象呢
我单独用万能板又手工焊了一个还是不启动
ycx110
规格书里面的东西不一定是对的
我做过这种方法不行的
