LED照明 中国好方案
LED隔离电源的恒流源电流取样问题
LED隔离电源的恒流源电流取样问题
在做一个LED隔离恒流电源的时候,考虑到输出的电流经过采样电阻后得到的电压也是一个小信号 无法去是隔离光耦的二极管导通 有什么好的电路可以解决这个问题吗?
全部回复(4)
rj44444
作次级恒流肯定要在次级加误差放大器。直接驱动你需要采样电压高于TL431等的基准电压,这样做除非你的电流很小
xiaxiong_wcw
@rj44444
但是输出电流需要可以步进调节 这个就需要控制 我的控制又是在初级的怎么办呢
rj44444
@xiaxiong_wcw
但是输出电流需要可以步进调节 这个就需要控制我的控制又是在初级的怎么办呢
用支持PWM调光的控制芯片
xiaxiong_wcw
@rj44444
用支持PWM调光的控制芯片
那可不可以推荐一下呢
能做隔离驱动 可以控制步进恒流值 串10个 3.3V 350mA的LED 输入在40--75V直流 副边反馈的
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
