关于开关电源设计第三版里的一个问题,看过这本书的人请进
关于开关电源第三版说反激变换器那一章,里面说到反激变换器输出的电压不能用电压比算,只能用安匝比算,也就是说原线圈绕100圈电流1A,副线圈绕10圈,那么副线圈就有10A电流,要是接上一个100R电阻输出就能达到1000V。这个说法到底对不对?
全部回复(4)
rj44444
这其实就是能量守恒,说法没有错
@rj44444
这其实就是能量守恒,说法没有错
那算输出电压是不是按照他这样算啊?不能像普通变压器按照电压比算啊?
rj44444
@641217041
反激的输出电压本来就和匝比没有关系,不论你按谁的算。对于连续模式,匝比影响的只是占空比与反射电压,进而限制了开关管耐压和输出二极管耐压
gamejifan
借路请问一个问题,漏感的影响在哪里?
我理解原边漏感会带来MOS管耐压的问题,副边漏感会影响MOS管关断时磁化电感对输出的充电,进而降低效率,这样对吗?
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
电源网上论电源@串联稳压
解理
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
