LED照明 中国好方案
关于电源IC分类问题
关于电源IC分类问题
我的问题是芯片不就是产生PWM吗?你比如说PWM是从5%-80%范围,那么到底是升压还是降压是有外部电路决定的,和芯片本身关系不大。比如说一个buck芯片。我完全可以用它驱动一个1:1的变压器,初级接在芯片输出端和地之间,次级和初级共用一个地,形成反激变换器,有次级引出电压到芯片内部的PID,这样一来升压还是降压都可以,所以和芯片本来并没有什么关系。为什么芯片还要分buck boost等等。
全部回复(2)
rj44444
对于PWM控制IC,可以这么说。比如UC384X、SG3525之类的,几乎可以构成任何拓扑。但是对于集成功率管的,由于电感的位置受到限制,不一定能够构成所以拓扑。但是一般的能够用于buck的,都可以用于buck-boost
nod32-a
@rj44444
感谢指教
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
